kameran blev blöt, nu startar den inte :-(
aksello
Hej. Jag råkade ha en vattenflaska och min kamera (i case) i samma syggsäck. Den blev fuktig eller blöt. Jag tyckte inte det verkade vara så farligt. Kameramodellan är Canon EOS M, jag är sedan tidigare van vid canons semi pro cameror som 5D och 7D som helt klart inte hade påverkats av detta, men denna lilla klena kamera vill efter en vecka inte starta.
Jag hade inte tänkt på det utan jag bara tog ut kameran och la den i fönstret. Idag ville jag använda kameran och märkte att den inte längre fungerar. Jag har gjort en sista åtgärd och lagt den i ungsluckan med ungnen på 50 grader. Tänker låta den stå där ett tag.
Är det någon som har ett annat tips?
Jag är öppen för tokiga förslag för som det är nu kan jag lika gärna slänga bort kameran,
Lägg den i ris i några dagar, riset är effektivt på att dra ut fukt, starta den inte för risken är stor att något kortsluts då.
Plocka ur batteriet också.
Plockade du ut batteriet direkt när du upptäckte problemet?
Om inte får du, tyvärr, räkna med att det är kört.
Vatten och el i kombination med elektroniken startar kemiska reaktioner som förstör kameran.
Oj, det var tråkiga nyheter. Jag har låtit den står ett par timmar nu på ungaluckan med svag värme. Ska ge det en till chans strax. Tack för hjälpen
