Kamerabatteri
Kidcrash
Får hem min D90 i veckan, och det här är den första kameran jag köpt helt ny. Hur gör man med kamerabatterier? Är det som med mobiltelefoner eller liknande, att batteriet är lite laddat och att man ska låta det ladda ur innan första laddningen?(mycket ladda där). Vill ju ha ut bästa prestandan ur det.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Kanske kan vara idé att läsa manualen innan du gör något?
Det var ju ett smart svar. Det hade jag absolut inte tänkt på innan? Jag frågade antagligen här ifall det finns någon som kanske haft flera olika kameror, vad som funkat bäst för den personen liksom. Manualer i all ära, men personliga erfarenheter värderar jag högre.
Alla batterier är ju laddade från fabrik, men vissa celler kan ha "somnat" under lagring. Låt det ladda under natten så att det verkligen blir helt fullt, och sen får du räkna med att det kanske inte är på topp de första gångerna.
Vissa kameror har en funktion för att tömma batterier. Finns det så använd den, och ladda sedan igen.
Att man ska låta betteriet ladda ur innan första laddningen, det har du nog missförstått. Det ska laddas extra länge när du får hem det.
EDIT:
Ska lägga till att denna procedur som sagt är till för att "väcka" alla celler. Det är inte farligt för batteriet att inte göra detta. Litiumbatterier är inte känsliga för detta, till skillnad från bilbatterier som kan förstöras bortom all räddning om man laddar ur dem helt.
Det är alltså ett sätt att snabba på det hela, men oavsett vilket får dom full kapacitet efter några vändors ur- och i-laddning.
Det finns så många olika sorters batterier. Men om vi chansar på att det är samma typ av batterier som i min D300 kommer kameran med ett batteri som inte är tomt men (surprice) bör laddas omgående eftersom du inte vet hur länge det legat på hyllan.
Eller så kommer den med en ny batterityp så att det är bara att köra, moderna batterier är rätt robusta jämfört med gamla.
Du bör nog inte lyssna på vad folk tror och vad som är vanligt utan ta reda på vad som gäller just din kamera och ditt batteri...dvs manualen, hur tråkigt det än låter. Sorry.
EDIT:
Du KAN inte ladda batteriet extra, laddaren stänger automatiskt av sig när det är fulladdat så någon ide att lämna det på laddning över natten är det inte, ladda tills lampan tänds, dvs antagligen bara ett par timmar. Inga celler kan "somna" i din batterityp, kör hårt och njut av fotandet.
Visserligen sant, men laddaren kommer ändå pytsa i lite grann ibland även om den slagit ifrån.
Som jag förstått det så är det inte samma typ av batterier som i mobilerna. Du behöver inte laddda de typ 20 timmar första gången för att säkerställa bra kapacitet i fortsättningen.
Det är Litium-Jon batterier i kameror, det är det väl i mobiler också ?
Hur som helst, du behöver bara ladda batteriet tills det är fullladdat, sen är det bara att köra.
/kent
/kent
Precis,,,, likadant med mobilerna. Min nya telefon var fulladdad efter mindre än en timme!!!! Många skrönor från nickel-cadmium tiden lever kvar ännu!
Hade många mobiler nickel metallhybrid. Jag känner inte till skillnaderna men än idag rekomenderas från mobilsäljarna att man låter batteriet laddas rejält första gången.
Jag tror ingen mobiltillverkare använder nickel metallhybrid idag Paul, alla moderna mobiler använder väl Litium-Jon idag, förutom bättre prestanda så tror jag det är en miljö aspekt också, men det är jag inte helt hundra på.
/kent
/kent
Ok, men då är det alltså bara att tuta o kör även med mobilerna idag.
Det är Litium-Ion-batterier i alla Nikons kameror såvitt jag vet, och det spelar ingen roll hur du laddar dem. Lithium-batterier i allmänhet gillar dock inte att ligga urladdade, eller för den delen med full laddning... men moderna LiIon har styrkretsar som ser till att de inte kan bli varken över- eller underladdade.
Jag kom ihåg min första mobiltelefon behövde laddas ordentligt första gången innan användning. Sen behövde den laddas ut (tills mobilen dog) med jämna mellanrum för att behålla livslängden. Jag läste någonstans i manualen till min Sony Ericsson K750i att den teknologin var gammal och att batterierna i nya mobiltelefoner inte längre hade något "minne".
Läs i manualen till din kamera, lita på vad som står där.
Påminner lite om filmen Yrrol där de kopplar ihop en stereo och frun i huset läser manualen och de manliga grabbarna säger, "Ja, man visserligen kan göra så men det är ju inte rätt."
Håller med, manualer är klart överskattat eftersom det alltid finns någon som vet bättre. Visserligen kanske om förra generationens batterier eller om någon annan modell, men bättre vetande än i manualerna finns det alltid...
Citat från D90 manualen
"Det EN-EL3e-batteri som medföljer kameran är inte laddat. För att maximera fotograferingstiden bör du ladda batteriet i den medföljande snabbladdaren, MH-18a, före användning. Omkring två och en kvarts timme krävs för att ladda batteriet helt när det är helt urladdat."
Känner syrligheten i ditt inlägg och självklart vet ju kameratillverkaren bäst och skriver instruktionerna rätt. Men inte allt för sällan kan avvikelser från manualen ge bättre resultat (och självklart sämre). Små trick för att klämma ut det lilla extra ur utrustningen.
