Swexplorer
Bifogar en bild på DC-ingången till den nyinköpta videobelysningen. Tre stift.
Det medföljer kabel för ström som sitter fast på transformatorn när du köper denna videobelysning.
Jag vill inte behöva klippa sönder den utan skaffa en separat kabel när batteri ger strömmen.
Alltså en kabel från ett Vmount batteri, utgången som kallas Dtap till ingången på videobelysningen jag bifogar i bild.
Har sökt på flera ställen och kablar jag hittar har flera stift än tre som ni ser på bild.
Vad detta betyder är att videobelysningen inte kan strömsättas från batteriet jag skaffat.
Trots manualer som lämnar mer att önska samt favoriserande recensioner på youtube där man förbigår denna väsentliga grej står jag kvar som ett frågetecken.
Vad är det för kabel och var hittar jag den? Vad kallas denna standard med tre stift om det ens är en standard?
D-Tap från batteriet till ingången ni ser i den bifogade bilden.
Tack på förhand om ni gör er besväret.
