Justeringspenseln i Lightroom
Annika Kr
Kanske finns svar på min fråga i något inlägg i den här kategorin, men vill be om överseende om det blir dubbelfrågor. Tycker att det här forumet är rätt svårnavigerat när man inte besöker det mer än då och då.
Men vill ändra färg på en del av en bild och väljer då justeringspenseln. Men får inte till den färgkulör som jag vill ha.
Går det att ändra färg? Men jag förstår inte i vilket format som färgväljaren anger färger i? Att ändra siffran längst ner till vänster förstår jag, men inte i vilket format jag ska välja? Kan man ändra formatet till något annat?
I min färgväljare så har jag exv dessa format att välja på:
    56.8 KB · Visningar: 828
    48.2 KB · Visningar: 813
…Men vill ändra färg på en del av en bild och väljer då justeringspenseln. Men får inte till den färgkulör som jag vill ha.
Justeringspenseln i LR är inte till för att ändra färg i en bild. Allt den gör är att justera som om du använde ett filter.
Färg: Använder en färgton på det område som påverkas av den lokala korrigeringen. Välj nyans genom att klicka i färgrutan Färg. Färgeffekten bibehålls om du omvandlar fotot till svartvitt.
Hur får du upp färgväljaren?
Tack för svar! Jag är nybörjare med LR;s redigeringsverktyg och försöker lära mig hur jag kan använde dem.
Har alltså ett motiv med massa hus och liknande stadsmotiv på, har sedan en himmel som jag tycker är alldeles för ljus och skulle vilja mörka ner lite. Tar då justeringspenseln och använder automatisk mask. "penslar" på hela himmeln och har då angivit en mörkare blå färg under Färg, drar i exponeringsreglaget och himlen blir mörkare.
Finns det annat och bättre sätt att göra detta på?
har ett litet tilläggsprogram som heter ColorSnapper o som jag plockat upp en blå nyans som jag skulle vilja ha. Men hur i hela friden ska jag ta reda på vilket nummer den färgen har? När jag har de kulörformat som jag bifogade bild på i första inlägget. Klickar fram färgväljaren direkt i redigeringsverktyget i LR, jag har LR 5.
Men är jag på "fel väg"?
Kanske blev det otydligt, men mitt tilläggsprogram ColorSnapper har inget med LR att göra. Däremot ger programmet mig ett färgnummer/kod som jag kan använda i valfritt program. Och då är alltså frågan hur jag kan ange ett exakt färgnummer/kod i LR och till justeringspenseln?
Jag tycker det bästa vore om du kunde lägga upp en bild som du vill redigera för nedladdning. Då är jag övertygad om att någon av de som använder Lightroom kan göra en redigering och lägga upp resultatet och tala om hur de gjorde.
Om det handlar om en "normal" fix av en ljus himmel - ja då tycker jag Lightrooms verkyg funkar bra. Om du däremot är ute efter ett mera konstnärligt resultat eller helt vill måla in en färg i himlen, ja då kanske LR inte är det bästa verktyget.
Om du kan lägga upp en RAW-fil är det bäst eftersom det ger betydligt bättre möjligheter än JPG i ett sådant här fall.
Om du vill ha en djupare blå färg i himlen så kan du prova att ändra ljusstyrka i de blå tonerna. Det gör du under nyans, mättnad och "ljushet"(använder engelsk version av Lightroom, så jag är inte säker på vad verktygen heter på svenska där), den panel som kommer under kurvan.
Tack för svar!
Det handlar helt och hållet om en helt slät rätt ljusblå himmel, inga moln eller stråk eller något. Utan helt jämnslät.
Det enda jag vill är att kunna mörka ner himlen men villl kunna välja valfri blå nyans, och inte de färger som LR ger, se bifogad bild.
Ser ju att det går att lägga in valfri färgsiffra i funktionen Färg i justeringspenseln, men att sitta och chansa på siffror går ju inte. Det borde ju kunna gå att öka på färgspektrat mera i denna funktion? Det borde kunna gå att ange en exakt färgsiffra så den rätta blå nyansen kan väljas?
Jag förstår inte ens vad siffran står för annat än att den anger en blå färg? Men den blåa färg jag vill ha kan jag inte se på färg"kartan".
    48.2 KB · Visningar: 592
    112.1 KB · Visningar: 42
Såg ditt svar efter mitt senaste inlägg, och nu har jag suttit o testat lite. Och jag ser nu att jag kan påverka en vald blå färg så den blir mörkare, ljusare osv.
Får testa vidare.....
Tack för svar!
Jag är absolut ingen expert på redigering. Själv brukar jag väldigt sällan använda färgfunktionen, tycker inte jag får de resultat jag vill ha.
När jag vill förändra himlen så brukar jag oftast använda Graduated Filter, tycker det är snabbare än Adjustment Brush och ger bättre övergång, men om det är mycket träd, tinnar och torn och liknande så blir jag ibland tvungen att använda penseln.
När jag markerat så brukar jag i första hand jobba med Exposure. Ibland även lite med Vibrance och Saturation. Även vitbalansen kan gå att använda får att få önskad effekt.
Ibland händer det att jag helt hoppar över att markera ett visst område med penseln eller filtret och bara direkt går till att justera Hue-Saturation-Luminance genom att klicka på himlen med den markören och dra lite upp och ner. Detta funkar bra tycker jag så länge det inte finns "himmel-färg" på annan plats i bilden.
Att måla med color som du är inne på är nog det sista verktyg jag tar till.
Ja, det blir inte snyggt med justeringspenseln. Som du skriver så blir övergångarna riktigt fula.
Är som sagt nybörjare på LR och försöker lära mig hur verktygen funkar, och de här övertoningsfilterna begriper jag inte hur man använder?
Antingen så kan jag bara göra en cirkel eller så får jag en lång diagonal linje på tvärs över hela bilden. Så då blev min tanke att dessa övertoningsfilter inte kan välja ut enbart en detalj i bilden, som ju himlen blir i mitt exempel.
    66.9 KB · Visningar: 40
Graduated filter går ju att vinkla och dra i på många vis.Det går ju också att bestämma mittpunkt och hur "skarp" övergången skall vara så jag tycker det funkar bra till himlen. Inte alltid, men ofta.
Radial filter använder jag själv mest för att lyfta upp ljuset på t ex ett ansikte. Det går ju att dra och tricka även med det så man kan få ovaler. Oftast väljer jag att klicka i rutan för att invertera masken, dvs jobba med det som är inne i "cirkeln".
Det finns mycket att lära om Lighroom. Ett tips är att söka på nätet, det finns många siter med bra instruktionsvideos. För egen del har jag valt att att köra Lighroom på engelska, det gör det enklare att googla olika funktioner eftersom det mesta av materialet är på engelska.
Tack för svaret. :)
Jo mkt googlande blir det. Förutom Learning by Doing och Trial and Error så är det enda sättet att lära sig.
Man får ta en redigeringsfunktion i taget och vartefter man behöver och kommer på något man vill göra. Moderskeppet har också en del bra tips och tricks. Många YT-klipp finns om allt möjligt.
Men det är ändå inte lätt när man sitter på kammaren ensam och försöker få till något.
Nu har jag iaf insett att det nog inte är någon större idé att lösa min blåa himmel-redigering i LR 5. Det är nog något för PS istället. Har CS 3, men känner mig ännu osäkrare i det än i LR. Om det känns svårt i LR så är det bara förnamnet på hur det känns i CS 3. Därför har jag koncentrerat mig på att försöka lära mig LR istället
Tack för svaret. :)
Precis, det är ett fall för ett grafikredigeringsprogram (PS) där man kan ändra och skapa hur som helst. Tanken med Lightroom är just att det skall vara ett digitalt framkallningrum.
Ett tips för att fixa himmeln, men inte giraffen: video
Tack för tipset, gick att göra supertjusig himmel. Synd att inte giraffen (dvs mina byggnader) inte gick att fixa. Som jag kan se så har inte LR 5 den möjligheten...
Men kan vara användbart generellt med alla möjliga bilder
Just in case... Du är medveten om att man kan jobba med många övertoningsfilter i LR? Placerade var som helst och orienterade hursomhelst?
Ja, jag tror det. Sedan är det en annan sak att kunna använda dem på ett snyggt sätt.
Tänker att det kommit fler smarta funktioner i LR 6, nu har ju jag LR 5 och liiite tråkigt är det när man googlat fram något tips och det sedan visar sig handla om LR 6.
Börjar fundera på om det är så smart att ligga kvar på LR 5 eller om jag borde uppgradera till 6. Men jag gillar inte riktigt det här med att prenumera med månadskostnad på ett program. När man bara är en intresserad amatör. Vill ju äga mina program
Köpa LR går visst
du kan köpa loss LR6 separat för 1175 SEK. Om de finns någon uppgradering från LR5 vet jag inte men rimligen borde det finnas.
Jag har köpt min LR då jag inte gillar månadsavgifter och inte heller använder PS tillräckligt mycket.
MVH
Lamby
Du kan köpa en uppgradering av LR5 till LR6 utan att prenumerera. Finns att köpa på Adobes hemsida. Hinner inte leta nu, men jag vet att möjligheten finns. Jag gjorde själv så.
MVH
Lamby
Tack så jättemkt för den infon, visste faktiskt inte det. Jättebra!
