Jag testar bygga softbox
deez
Hejsan
VEt inte om det är av intresse för någon, men jag gar så lite att göra så jag tänkte posta lite här i forumet. ;)
Idag har jag ägnat några timmar åt att konstruera en softbox åt min sb-800. Jag har använt såndär skiva typ KapaFix fast utan klister. Bara skurit till den med en mattkniv och tejpat ihop.
Tyvärr hittade jag inget riktigt lämpligt material att sätta som framsida, utan testade med nån typ av ritpapper som jag köpte på matton samtidigt som jag köpte skivan. Det är lite tunnt, så jag ska leta upp något annat.
Postar en bild här också ifall någon är intresserad av att se första testet. I reflexen i glasögonen ser man tydligt att framsidan inte är tillräckligt "tät". Men jag tycker resultatet blev helt ok för ett 1,5-timmesbygge.
    48.7 KB · Visningar: 1,578
Nu har jag modifierat boxen lite för att få ett jämnare ljus. Har satt in en bit av samma material som ramen direkt framför blixten för att inte få direkt ljus på fronten. Det syns även på reflexen i glasögonen här.
Nu börjar jag bli ganska nöjd med resultatet. Iaf med tanke på att det kostat 93:-.
    45 KB · Visningar: 1,544
Många softboxar har två lager av diffusionsmaterialet en bit ifrån varandra. Testa att sätta in ett papper till nånstans mittemellan blixten och fronten.
Halloj
Jag ska posta bilder på den, men jag hinner inte just nu, får göra det lite senare idag eller ikväll.
yttermåtten, alltså måtten på den sida där fronten sitter är 30x50cm tror jag,., Jag tänkte lite fel när jag skar den, så proportionerna blev lite konstiga, den blev lite långsmal, men det är ju bara att göra en ny vid senare tillfälle.
Men som sagt, jag postar bilder lite senare..
Jag gjorde en för ett tag sedan av en ganska kraftig kartongkub från ett gammalt skyltmaterial. Borde gå att tejpa ihop något liknande av en flyttkartong. Klipte ett hål i bak för att få in blixten och ett stort hål i fram som jag satte tunn skumplastfolie på, sån där som kommer som skydd runt nya tvapparater o.d. Insidan täckte jag med aluminiumfolie. Blev riktigt bra. Brukar funka att bara hänga på blixten när den sitter på stativ. Blixten går inte att variera i styrka så jag sätter helt enkelt på ett extra lager skumplastfolie om den blir för stark. Enkelt och fungerar utmärkt, även på min bygglampa som jag använder ibland även om det blir ganska varmt i kuben efter nån timme.
Snygga rasta-flätor....men å andra sidan, vad är skillnaden med att använda en vanlig blixt och en omnibouncer?
Det låter ju närmast livsfarligt. Finns det inte risk för brand???
En Omni Bouncer eller Soft Dome eller vad kärt barn skall kallas är en "genomskinlig tvålkopp" som du sätter över blixthuvudet. Den sprider ljuset på ett mer behagligt sätt.
Den gör stor skillnad vid "rättpå-blixt" men kan även hjälpa till att fördela reflekterat och direkt ljus när du studsar blixten i tak eller vägg.
/AnWi
bra till macro !
Byggde en liknande trattformad låda ca 30x30 cm med aluminiumfolie på insidan och dubbla soppåsar som diffuser.
20 cm från ett macro objekt funkar den ypperligt (har en fluga i mitt album), men till porträtt tyckte jag ändå den gav för hårda skuggor.
Testade med ett vanligt paraply för 30:- (tyvärr inte helt vitt så varannan sektor är målad med färg som lossnar)
Fäste blixten på stativet och tejpade fast paraplyet.
Porträttet kommer i nästa inlägg...
mvh
Martin
    35 KB · Visningar: 1,135
Porträttet från paraplyblixten 2m från kevin. (snett från sidan)
Glömde säga att det är en sb800.
mvh
Martin
    34.5 KB · Visningar: 1,040
AnWi >> Möjligen om man låter den stå på obevakat i många timmar. Jag har ett litet metallbeslag som går att klicka fast ovanpå lampan som även går att hänga softboxen i så det blir ett avstånd från lampans hetaste del till kartongen. Det blir nästan ingen direktöverföring av värme. Sen är det bara en 150W lampa. Med 500W blir det kanske andra bullar... Använder dock mest blixt.
Bra att du tänkte på det. Med bygglampa gick mina tankar direkt till 500 Watt och den smått otroliga värmeutvecklingen.
/AnWi
Halloj
Ursäkta att bilderna inte har kommit upp på softboxen, jag for iväg till london ett par dagar. Jag lägger upp bilder imorgon (torsdag).
Kenny
Höhö, visst är det härligt när man får vänta? :)
Iaf, här kommer två bilder.. Pallade dock inte hålla på och mecka och skit så ni får säga till om ni inte ser vad det är så får jag ta fler :)
    41.3 KB · Visningar: 491
