IR-barriär kopplad till självutlösare
- Trådstartare Drazil
RolandM
Drazil skrev:
Är det någon som gjort sin egen IR-barriär och lyckats koppla den till självutlösaren? Jag har en Canon D30. Är det möjligt med den kameran?
Jag inbillar mig att det är fullt möjligt. Det är därför troligt att de elektriks kretsarna för fjärrutlösaren fungerar likvärdigt. Den fjärrutlösare jag tänker på är den kabelanslutna.
Den består av två kretsar, den ena är fokusering med ljusmätning och den andra är tagning av bilden, vilket även kombinerar ljusmätning om den inte är utförd tidigare.
Genom att sluta dessa kretsar aktiveras de. Detta kan ske med hjälp av en strömbrytare eller ett relä som manöveereras från en annan enhet, t ex en fotocell. Det går även att styra kretsen med hjälp av en transistor med ett tillkopplat motstånd. Det finns goda möjligheter att ansluta en fotocellsanordning eller annan form av deckare så att bild tas automatiskt när anordningen aktivderas.
Drazil
Tack för svar Roland. Verkar coolt med en fjärrkontrollerad avfyrning.
Jag är ute efter en IR-barriär, alltså klassikern att ställa up kameran i naturen, en IR-sändare och en mottagre, och när något bryter ljusstrålen så tas bilder ända tills att ljusstrålen inte bryts längre. Det är målet med bygget i alla fall.
Jag har sett att tidningen Allt om elektronik hade en IR-barriär i nummer 0207. Vet inte om den är optimal för ändamålet bara.
Har du några tankar om denna lösning?
RolandM
Några anordningar som bör kunna hjälpa till:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?vat=0&dok=2015554.htm
http://www.clasohlson.se/WAG.asp?cp=Eq0q112q586q635&ic=N&sw=14804
http://home.swipnet.se/~w-13508/
Kan du bygga en anordning som sluter en krets kan du också ta en bild. På 300D fungerar fjärrutlösaren som den vanliga på kameran. Med kametran i enbildsmod tar den ingen ny bild förrän nästa gång kretsen sluts. Om kameran står i BULB så är slutaren öppen lika länge som avtryckaren är nedtryckt.
Lycka till!
Lycka till!
