Intervalometer
Obbe89
Det finns lite andra guider på nätet om hur man gör om sin miniräknare till en intervalometer. De jag hittade var dock begränsade och tyckte inte man kunde få så bra time-lapses med de. Så jag gjorde en egen. Den blev kanske lite väl överdriven, men jag var ledig...
Den funkar på TI-84 Plus, och jag misstänker att den även fungerar på TI-83 Plus, TI-84 Plus Silver Edition och liknande. Bara det är en Texas Instrument som går att programmera, har 2,5 mm utgång och har en siffra i närheten av 84.
Den kameran jag har testat på är Canon 450D, men tror att det fungerar på alla kameror med 2,5 mm ingång för trådutlösare.
Än så länge har det varit för dåligt väder för att jag skulle kunna pröva den och visa något, men jag har testat den hemma och timingen verkar fungera.
Till skillnad från de flesta andra så har denna version alltså en timer som ska avgöra när bilden ska tas, istället för att kontinuerligt trigga kameran. Vet dock inte hur exakt denna är, så jag skulle gärna vilja få lite feedback på om det uppstår "flicker".
Instruktioner
Skriv in koden för programmet (se nedan).
Anslut kameran med 2,5 mm sladd till miniräknaren. (Jag hittade ingen 2,5 mm utan tog en 3,5 mm och köpte två adaptrar för totalt 100 kr)
Slå på kameran och miniräkaren.
Starta programmet (tryck på PRGM, och välj programmet).
Väljer du timelapse kan man väl interval mellan bilder (i sekunder) samt när den ska sluta (efter en viss tid (i sekunder), vid ett visst klockslag eller efter ett visst antal bilder). Se till att kameran har manuell slutar tid, bländare och vitbalans. Sätt Drive till Single. Sätt kameran på stativ.
Kod
För att skapa ett program, tryck på PRGM, höger två gånger ("NEW"), tryck enter, döp programmet och sedan enter. Skriv in följande kod. (Jag vet, det är en del att skriva in, tyvärr) Om du bara vill ha själva timelapsedelen kan du skriva in koden från Lbl2 fram till Goto 1 (ta dock inte med den raden).
Där det står -> ska man trycka på STO>-knappen, alla funktioner (såsom ClrHome, Send(), etc) kan man hitta genom att trycka på 2ND+0 och sedan en bokstav för att snabbnavigera.
Text som har små bokstäver är alltid funktioner, dessa ska inte skrivas med text. L1 och L2 ska skrivas genom att trycka på 2ND+1 eller 2ND+2.
Källkod:
Lbl 1
ClrHome
Menu("MENU", "TIMELAPSE", 2,  "REMOTE", 3, "INSTRUCTIONS", 4, "QUIT", Q)
Lbl 2
ClrHome
0->W
Input "INTERVAL", T
MENU("END CONDITION", "ELAPSED TIME", 41, "CLOCK", 42, "TRIGGERS", 43)
Lbl 41
Input "TOTAL DURATION: ", F
Goto 44
Lbl 42
1->W
Input "HOUR: ", H
Input "MINUTE: ", M
Input "SECOND: ", S
Goto 44
Lbl 43
Input "FRAMES: ", X
X*T->F
Lbl 44
ClrHome
Disp "PRESS ENTER"
Disp "TO START"
Pause
1->X
0->A
getTime->L1
If W=1
(H-L1(1))*60^2+(M-L1(2))*60+S-L1(3)->F
While A<F
While A<X*T
getTime->L2
(L2(1)-L1(1))*60^2+(L2(2)-L1(2))*60+L2(3)-L1(3)->A
End
ClrHome
Disp "Triggers", X
X+1->X
Send(X)
End
X-1>X
ClrHome
Disp "NUMBER OF", "PICTURES TAKEN", X
Disp ""
Disp "TOTAL TIME", "ELAPSED", A
Pause
Goto 1
Lbl 3
0->X
Lbl 31
getKey->K
While K=0
getKey->K
End
If K=105
Then
Send(K)
X+1->X
ClrHome
Disp "TRIGGERS: ", X
Goto 31
End
Goto 1
Lbl 4
ClrHome
Menu("INSTRUCTIONS", "TIMELAPSE", 41, "REMOTE",  42, "BACK", 1)
Lbl 41
Output(1,1,"SET SHUTTER, APERTURE AND WHITEBALANCE TO MANUAL. SET DRIVE TO SINGLE. ENTER TIMES IN SECONDS. EXPRESSIONS ALLOWED")
Goto 43
Lbl 42
Output(1,1,"SET DRIVE TO SINGLE. PRESS ENTER TO TRIGGER. ANY OTHER KEY TO EXIT")
Lbl 43
Pause
Goto 1
Lbl Q
Output (1,1,"THANK YOU")
Genväg
Har du en miniräknare med USB-port kan du ladda ner TI-Connect (för Mac och Windows), skriva in koden på datorn och föra över till miniräknaren. Jag har dock inte fått datorn att hitta miniräknaren, annars skulle ni fått en nedladdningsbar fil.
Timing! Hittade detta precis innan jag skulle köpa en kontroll med intervalometer funktion till kameran! Där sparade man nån hundra lapp ;)
Har bara ett litet problem med kodningen, har ingen aning hur man gör < tecknet på min grafritare (har en TI-82a).
Kör just nu med detta scriptet;
Input ("seconds?",A)
(A*300)->A
while 1
For(H,1,A,1)
end
send(A)
end
Och det funkar sådär, bara det att den tar två bilder varje gång, tips på vad som kan vara fel?
(A*300)->A
while 1
For(H,1,A,1)
end
send(A)
end
> gör du genom 2nd+Math, alltså Test.
Den tar två bilder för att miniräknaren alltid skickar ut en puls på 1 sekund. För att bara ta en bild måste du sätta drive till single. Alltså att du tar en bild, oavsett hur länge du håller ner avtryckaren. Alternativt kan du använda en slutartid längre än 1 sekund.
Problemet jag har med den här lösningen är att den räknar för inexakt. Speciellt den metod du använder, då det grundas på hur snabbt processorn i miniräknaren jobbar, vilket är beroende på temperatur, batteri, modell, exemplar, m.m.
Hoppas det var till nån hjälp!
Snyggt program, jag försöker få det här att fungera med Nikon d90 (har satt ihop en egen kabel http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1034&message=29882276) men det enda som händer är att skärmen släcks då jag drar igång intervalometern.
Någon som har nån idé?
Tog mig friheten att ändra lite i din kod så att instruktionerna i programmet fungerar.
Källkod:
Lbl 1
ClrHome
Lbl 2
ClrHome
0->W
Input "INTERVAL", T
Lbl 41
Goto 44
Lbl 42
1->W
Input "HOUR: ", H
Input "MINUTE: ", M
Input "SECOND: ", S
Goto 44
Lbl 43
Input "FRAMES: ", X
X*T->F
Lbl 44
ClrHome
Disp "PRESS ENTER"
Disp "TO START"
Pause
1->X
0->A
getTime->L1
If W=1
While A<F
While A<X*T
getTime->L2
End
ClrHome
Disp "Triggers", X
X+1->X
Send(X)
End
X-1>X
ClrHome
Disp ""
Pause
Goto 1
Lbl 3
0->X
Lbl 31
getKey->K
While K=0
getKey->K
End
If K=105
Then
Send(K)
X+1->X
ClrHome
Goto 31
End
Goto 1
Lbl 4
ClrHome
Menu("INSTRUCTIONS", "TIMELAPSE", [highlight][B]51[/B][/highlight], "REMOTE",  [highlight][B]52[/B][/highlight], "BACK", 1)
Lbl [highlight][B]51[/B][/highlight]
Goto [highlight][B]53[/B][/highlight]
Lbl [highlight][B]52[/B][/highlight]
Lbl [highlight][B]53[/B][/highlight]
Pause
Goto 1
Lbl Q
Tack.
Tyvärr har jag inte en Nikon. När den släcks, tänds den igen när du drar ur sladden? Är kameran fortfarande på när skärmen är släckt? Du kan kontrollera att räknaren fungerar korrekt genom att mäta spänningen mellan polerna på kontakten när den ska ta kort. Det ska ge ett par volt, tror jag.
Kontrollera också att du inte har någon kortslutning i din lödning. (Resistansmätare mellan kontakterna ska visa oändligheten)
Jag fattade det som att Nikon D90 använder USB, den är ju specad till 5V, om miniräknaren ger 2V kan detta kanske ge fel? (Låter iofs orimligt)
Det är allt jag kan komma på.
Tack.
Tack för ditt svar.
Alltså, om jag tar upp menyn så släcks den när jag försöker trycka av en bild från räknaren men går att tända direkt.
Jo, jag har mätt båda delarna och spetsen (som ska aktivera slutaren) ger signal vid avtryck på räknaren.
Jag har testat att kortsluta den polen (spetsen på 2.5mm kontakten) mot jord för hand och upplever samma beteende då, för att bild ska tas krävs att båda poler kortsluts mot jord, alltså att kameran får en fokussignal samtidigt.
Jag antar att det är där problemet ligger, eller hur fungerar det med Canon krävs båda signalerna där också?
Angående anslutningen så är det något eget påhitt från Nikon för anslutning av trådutlösare eller gps-modul som vad jag förstått ska vara elektriskt kompatibel med Canons anslutning vad gäller utlösardelen.
Jag vet faktiskt inte hur den fungerar på Canon. Läste bara att man kunde göra såhär, så gjorde jag det, har inte riktigt satt mig in i hur det fungerar. Nu har jag bytt kamera, så det här fungerar inte längre för mig, men jag har för mig att man bara behövde trigger, ingen fokus-signal.
Det finns ingen inställning för att använda fjärrutlösare som man måste välja? Det går inte koppla ihop trigger och fokus så den får båda signalerna?
Haha, lysande, det fungerar, tack än en gång!
Jag trodde faktiskt att jag hade testat det men jag var dum nog att löda en brygga mellan stiften för fokus och utlösare i kontakten vilket ledde till att räknaren inte gav någon signal alls.
Efter ditt inlägg tänkte jag en vända till och flyttade istället över tråden för fokus till utlösarstiftet.
