Inte samma blixt till 300D som till 450D?
BRAMS
Jag har bytt kamera från en EOS 300D till en 450D. Till min förvåning verkar inte den externa blixt som jag använt tidigare fungera??
Jag trodde det var samma till dessa?
Blixten funkar även till min G9 och till en EOS 5D som jag lånade en gång.
Är det så att den inte funkar eller är det bara jag som är puckad/ det finns nån inställning för detta! =)
Det snackas ju om TTL... kan detta vara nått som jag missat?
Blixten:
http://www.fotosidan.se/reviews/viewreviews.htm?ID=2890
Tack tack!
Det som kanske bör tilläggas är att den interna blixten poppar upp även om den externa är inkopplad.
Bägge löser ut i detta skede!..
Nån som vet/ kan förklara?
Testade med en EOS 1000D precis, funka perfa!
Förutsätter att det har med nån inställning att göra då?
Eftersom det är 3:e parts blixt då är det nog mjukvaran i blixten som inte riktigt kan kommunicera med kameran.
Min Nissin Di622 som satt på 400D överexponerade hela tiden på min 50D.
Men det var annars kompatibilt.
Se om du kan uppgradera mjukvaran i din blixt hos din återförsäljare.
Samma "skit" gäller för 3:e parts objektiv. Bara för att det passat en äldre kamera betyder inte att den passar den nya bara för den har samma fattning och samma mätmetod.
Hade en sigma objektiv som funkade på en gammal EOS kamera. Funkade inte alls på 400D. Inte ens i manuellt läge. ERROR sa kameran och låste sig. Mjukvarufel. Letade upp och Sigma uppmanade att lämna in den för chipuppgradering. Blev dock billigare att köpa en ny.
/Stefan
Jag har nu testat med två andra 450D, och det funkar med bägge!!!.
Grymt irriterande att det inte ska gå med min.
Kan det kanske hjälpa att uppdatera mjukvaran??
Kolla om du har senaste Firmware i kameran. Annars får du uppdatera.
/Stefan
Kanske låter blont men det är alltid lättast att fråga =).
Måste jag lämna in kameran eller går det att uppdatera via dator, hemma?
Vet du vilken version det är på den senaste firmwaren?,
Har testat att uppdatera till 1.1.0. nu. Det ska vara den senaste firmwaren vad jag fattat det som..
Fortfarande samma problem. Blir inte klok på´t.
Ska försöka hinna till scandinavian photo imorgon, se om dom har några svar!
