Hur fungerar Agfalux-blixten?
Fredrikgroth
Har ett par stycken Agfalux-blixtar som jag fick med ett stort parti gamla fotoprylar - vill använda dessa på min Nettar!
Bilderna lånad från annan sida, men det är precis de två som avbildas på första bilden som jag har hemma.
Jag tänkte funktionstesta en av dem med ett vanligt 9V-batteri (den ska ha 22.5V egentligen), och fixade kontakteringen på rätt ställen... men nu när jag mäter har jag ständigt 9V ut där lampan ska sitta! Den skulle alltså smälla direkt om jag satte i den.
Tänkte att det är väl nåt fel då, så jag testade nästa aggregat - och det beter sig precis lika. Ständig 9V ut där lampan ska sitta, och detta sker oavsett om den är inkopplad till kameran eller ej.
Vad gör jag för fel?
OK, så här är det: kondensatorn som sitter i blixtutlösaren laddas GENOM blixtlampan när denna sätts i, det är därför jag kan mäta upp en spänning direkt i sockeln. Effekten blir dock så låg att lampan inte smäller - till slut vågade jag testa trots att det verkade mysko. Allt funkar som det ska, och det går utmärkt att köra med 9V istället för 22.5V.
Nu behöver jag ett gäng blixtlampor! Har lagt upp en annons på köpes, men jag kan ju hinta här också om jag behöver... :) Det är lampor av denna typ, glassockel med utanpåliggande trådar:
PF5B vill jag minnas att de heter, i alla fall om de kommer från Philips. Det kanske kan vara lönt att fråga i någon gammal anrik fotoaffär om de har sådana undanstoppade. Om det nu finns några gamla anrika fotoaffärer kvar längre... När jag jobbade i fotoaffär på 60- och 70-talet kostade de 50 öre styck, nu motsvarar det väl ungefär en femma. Plus samlarvärde kanske ;-)
PF5 = "större", PF1= "mindre", dessa är vita. PF1B/PF5B är samma fast blå, främst för färgfoto - för mig funkar det med vilken variant som helst så länge de passar. :)
Jag jagar runt lite så kanske det ordnar sig... har sett såna här askar på loppis ibland, men då har ju inte köpt eftersom man inte behövt. Dumt. Sensmoralen här måste vara att det är bäst att köpa ALLT man inte behöver?
Stämmer bra det. PF1 började bli ovanlig redan "på min tid", oftast var det blå 5:eek:r som efterfrågades. Osram hade en annan beteckning med O (förklarligt nog) och någon annan bokstav jag inte minns just nu, men Philips var vanligast. Den mindre typen, AG1 och AG3 med och utan B fanns ju också, vissa blixtutlösare kunde ta båda typerna.
Ingen av dem var kul att bränna av medan man monterade, det blev hett om fingrarna lindrigt sagt ;-)
Om jag inte minns fel så hade mina AG1-lampor (eller om det var blixtkuberna eller både och) en liten färgad fläck som ändrade färg om lamporna var för gamla. Så blixtlampor är väl nästan färskvara?
Olle
Olle
Färgfläcken ändrar väl färg om de börjar läcka och den speciella "atmosfären" läcker ut. Jag brände av 3 stycken igår som alla fungerade utmärkt... Min teori är att de som är dåliga och pajar gjorde det redan på 70-talet, och de som är ok idag kommer att fortsätta vara det. :)
Det är länge sedan nu .... men fläcken indikerade om fukt tagit sig in i lampan (blå -> skär) och därmed också förändrat "atmosfären" och blixtens ljusstyrka.
http://www.freepatentsonline.com/3865537.html
A crack or other defect in the envelope destroys its hermeticity and the resulting air contamination adversely affects the light output and timing characteristics of the flashlamp. Accordingly, it is common practice in the manufacture of photoflash lamps to apply a spot of moisture indicating material to the inner surface of the envelope to indicate, by a color change, whether or not the hermetic closure is intact. The material generally used for this purpose is cobaltous cobalticyanide, which in the anhydrous state is blue and which becomes pink when hydrated. The water vapor normally present in air effects a spot color change from blue to pink when the hermetic seal of the lamp envelope is broken.
skulle du kunna ta kort på hur du monterade 9v batteriet i blixten? jag har själv skaffat mig en dylik blixt och försöker göra samma sak.
Inhandlat
Har kommit över den högra modellen på översta bilden, modellen med högre liggande reflektor än den som ses monterad på kameran..
Fråga: Hur styrde du blixten? Direkt i kameran med sync-sladden? Har blivit avrådd från det för att det skulle kunna skada kameran. Tankar?
(Kan inte se dina foton, om de nu innehöll ledtråddar)
Hej !
På en något åldre k är det inget problem, det som fyrar av blixten är
någon form av mekanisk kontakslutning, på en modern digitalare skulle man
kunna tänka sej att strömmen blir hög, om detta är skadligt, ingen aning,
men skulle nog kunna vara det.
//MW
Det är nog risk för att även en ganska gammal "analog" kamera kan skadas av för hög synkspänning. På 1970-talet började kameratillverkarna använda mer och mer elektronik i sina kameror, så man bör nog kolla upp lämplig synkspänning även för så gamla kameror.
Hej !
Ja, givetvis om det är nån sorts elektronik inblandad.
Med en sån här blixt är nog inte spänningen i sej nått större problem,
den blir väl inte större än batterispänningen, däremot borde det nog kunna bli en
ganska stor ström.
Vill man ha lite mera spännande upplevelser så är tidiga elektronblixtar att
rekomendera, i bästa ( eller sämsta ) så kittlar 200-300 volt i fingret.
//MW
