Måns H
Den fullständiga frågan finns på bloggen https://www.fotosidan.se/blogs/manshagberg/hur-fixa-ratt-fokus-pa-zeissobjektiv.htm#comment9569727
Titta gärna där och kommentera!
Ungefär så kan bli en lösning! Tjockleken går att testa medan hela objektivet sitter ihop med hjälp av provisoriska mellanlägg mellan det och kamerakroppen. Sen kan jag göra motsvarande mellanlägg att sätta inuti. Tack för input!Du kanske kan utvärdera din idé genom att prova med tre brickor vid skruvarna.
När du funnit brickor av rätt tjocklek kan du tillverka ett mer permanent mellanlägg.
Just ett sådant objektiv har jag aldrig plockat isär, men det kan fungera bra att sätta en shim/mellanlägg där men risken finns att anslutningen mellan bländarringen och bländaren hoppar ur läge när du fokuserar på närgränsen.Ungefär så kan bli en lösning! Tjockleken går att testa medan hela objektivet sitter ihop med hjälp av provisoriska mellanlägg mellan det och kamerakroppen. Sen kan jag göra motsvarande mellanlägg att sätta inuti. Tack för input!
Tack Johan! Just den anslutningen tror jag funkar problemfritt. Kopplingen verkar vara åtskilliga millimeter djup. Just nu är jag inne på att limma mellanlägg på ömse sidor om skruvhålen. Enklare än att fila på en enda bricka per skruvhål.Just ett sådant objektiv har jag aldrig plockat isär, men det kan fungera bra att sätta en shim/mellanlägg där men risken finns att anslutningen mellan bländarringen och bländaren hoppar ur läge när du fokuserar på närgränsen.
Inget stort problem, om så sker är det bara att ta isär och återmontera objektivet som det var från början.
I många fall är det bättre, om än med vissa objektiv betydligt mer tidsödande, att lägga mellanlägget ovanför bländarringen just för att slippa att kopplingen släpper.
@ Magnus: Jag använder objektivet på en Pentax K-1 (alltså det som nu kallas FF) med Pentax originaladapter för M42. Kameran är 100% OK med andra objektiv.
Stort TACK för ditt Google-tips! Jag som kollat och kollat, nu hittade jag en tråd som visar var problemet sitter och hur det ofta uppstått. Och dessvärre att det kan bli mardrömsbetonat att ta isär framänden och ställa in akerna rärr där.
CZJ 20/2.8 Flektogon dissected
CZJ 20/2.8 Flektogon dissected :: Accessories and Care :: Home :: Equipment Care and Repairsforum.mflenses.com
@ Johan: Objektivet är byggt 1976 med full Carl Zeiss kvalité. Länken ovan visar att felet ofta uppstår då nån tar i på fel sätt framtill, eller skruvar i sär framtill och inte skruvar ihop på rätt sätt. Det kan hända en hel del på 45 år. Mitt ex hade en liten skada på filtergängan (vilket säljaren påpekade i annonsen) men verkar välhållet. Originalkoger och original främre lock ingick, även dom i bra skick.
Hej !
Även om erfrenhet är bra så finns det sånt man kanske inte behöver erfarenhet av, typ åka ambulans, sitta i fängelse ex.
Skaffa ritiga verktyg innan du skruvar isär linsgrupperna, både
plastgummivred att lossa ringar med och ställbara skruvmejslar.
Sen behöver du bra putsdukar som inte luddar och nått att blåsa med.
Använd en liten skarp ficklampa att lysa genom optiken med för att
se damm mm, tyvvär händer det att man ser sånt man varit gladare som ovetande.
