Hur får man till detta ljus?
Lazukic
Hejsan!
Detta är mitt första inlägg,- skoj!
Är inne mycket för filmning av musikvideos och producering av musik så därför vill jag såklart få till snyggt ljus.
Så min fråga är hur dessa grabbarna i videon har fått till sitt ljus?
Vad används för filter/inställningar för att få det att se "rökigt" ut i rummet? Cool effekt!
Vill definitivt tillägga att jag är nybörjare på kameror men jag äger en Canon 550D och grejar filmningen men inte effektavdelningen :)
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=-rndLomIbVY
Hoppas på svar!
/Lazukic
Starka lampor/spottar och rök/damm/pulver av nåt slag ( du ser hur det "ryker" från trumman av nåt ) ... det är på riktigt, ingen effekt i datorn. Hur det mesta av ljuset är placerat syns ganska tydligt i videon.
Rök
Hejsan!
Video:
Hoppas på svar!
/Lazukic
Dom har förmodligen använt en rökmaskin.
Ja alltså, det du ser i videon är precis det dom har. Rök o två spotlights utplacerade, inte svårare än så. :)
There are many tricks. For sure a light with full spectra helps to have a hight color rendering, but most of them are pretty expensive. You can do yourself many devices for cheap, avoid LED lamps and they have a very poor color rendering. Some full spectra fluorescent lamps works well. TRy to avoid 3200K lamps for filming as the camera has to gain up pretty high the blue channel that is the less sensitive. Use always daylight and balance as you like (to resemble artificial light if you wish).
The bigger the source the softer the light. The further away the light from the scene the better (there are explanations for this). The silks or other diffusers works differently with the distance from the source light, so you need to experiment. Honeycombs chages not only how much light it casted but the directional characteristics of the light. Fresnels works well too for many situations (you can get old theatre fresnels for cheap.
Consider always that the light diminish with the square root of the distance, that means, double the distance, quarter the light and so on.
Dont use ever quartz lamps, their spectra is terrible for filming.
Good reflectors are a good starting point, what i mean is reflectors that cast even light with no shadows or non even light output.
Some soft boxes are great to have.
Filters are a must, you can buy from rolls and are kind of cheap. Choose a quarter, a medium and a full blue and the same with the orange. Magenta ones comes handy for fluorescents that cast a lot of green in their spectra.
A grey card is always handy or you can paint a Styrofoam ball with neutral grey. That will help to get the right balance. If you can afford buy a Chroma du Monde Chart, you wont regret of it but it is expensive.
I could cotinue over and over but i think here you have something to start.
for the smoke you can use a mix of saltpetre (you buy in the supermarket) mixed with regular sugar and if you can get powder rosin even better.Yo puty fire in the mix (it takes a while to set on fire). It is annoying, smells horrible but is one of the best smokes ever, and produces tons of smoke in seconds that doesn't go away and it is very even (you don't see any volutes of smoke and stay longer than the regular machines). There are other formulae but i rather not tell you that ones :)
One awesome trick is to polarize the lights (the sheets are difficult to find and kind of expensive) and to put a polariser on camera, that way you have total control over the reflections in the skin.
Det krångligaste är väl ändå att få till dom färgerna som används i film eller? har provat men lyckas inte få till en bra cinematic look, några tips?
Bifoga bild på vad du anser är en cinematic look ( finns ju miljoner varianter )., så blir det lättare att beskriva
Tja, du kan ju ta i princip vilken film som helst så ligger det en massa filter på, det är ju det som gör störst skillnad mot en hemvideo tycker jag. Ta musikvideon som var med i denna tråd från början. Det brukar ju alltid vara nån desaturerad blå/grön ton i filmer med extra gamma. Men jag lyckas inte få till det själv på samma sätt.
Du bör filma med kontrasten så lågt ställd som möjligt, och ibland även vattna ur klippet mer i efterproduktionen.
