Hur ändrar man DPI på Sony A300?
- Trådstartare yuion
pellepiano
DPI är bara intressant om du ska trycka bilden. Då kan du enkelt ändra i Photoshop under Image Size.
Att ändra dpi förändrar ingenting hos själva bilden, den har kvar exakt samma pixelmått. Dpi är bara ett sätt att säja till skrivaren/tryckeriet hur tätt pixlarna ska skrivas ut.
js1
liten fråga bara, hur ändrar man DPi från 72 till 300 på A300? Hittar ingenstans...
Du kan sluta leta för det går inte att ändra. Kameran producerar inte dpi eller ppi eller what ever. Din kamera skapar en bildfil som är 3872x2592 pixlar stor, punkt slut. Dpi:n blir intressant när bilden ska skrivas ut. Skriver du ut bilden i 72dpi blir bilden 136x91cm.
Skriver du ut den i 300dpi blir den således 33x22cm.
Det blir den utan att du ändrar något i kameran, bildfilen har den storlek den har i antal pixlar, hänger du med?
Man kan inte be om en bild med ett visst dpi enbart. Då måste man säga
-Jag vill ha en bild som ska skivas ut i storleken 20x30cm i 300dpi. Ok, då vet man att bildfilen måste vara 2362x3543 pixlar stor.
