Hot Shoe EZYBOX Softbox kit HJÄLP! (61x61cm)
BroderIsak
Det jag undrar är om nån i detta avlånga land som har en sådan som kan tala om för mig om det är några problem att använda Canon 580 II Blixt????
. Jag har kollat runt lite på nätet och tydligen passar inte Nikon SB900 om jag har förstått det rätt. Sen läste jag nånstans att det även var problem med 580 II också. Stämmer det???
Vill inte köpa denna och det funkar lite halvdant..
En annan fråga om det är nån som kan rekommendera vilken storlek man skall ta 38cm eller 61cm..
Tacksam för hjälp.
-S-
Den ska passa på en 580Ex II. Och jag tycker att du skall ta den större. Större softbox = Mjukare ljus.
Att det skulle vara problem med att använda EzyBoxen med en specifik Canon-blixt har jag aldrig hört talas om. Den uppdaterade varianten som säljs av Cyberphoto har numer en vändbar blixtsko som även passar Nikons SB-900. Tror inte du behöver vara det minsta rädd för att din Canon-blixt inte kommer att passa.
Definitivt 61 cm!
Jag hittade på BH Photo hemsida en kund som skrev detta..
Ever bend an umbrella because of a gust of wind on location? I have and thought this might be a better solution. It has worked out well. Although not wind proof it does handle it much better than an umbrella and is easier to hand hold if needed. It produces soft gorgeous light as well! On the con side the hotshoe holder fit my 430EX II but not my 580EX II. It is way too tight for the 580. I did have a generic hotshot mount on hand and it was easy enough to swap that one in to hold the 580. However for what this kit cost it should come with a selection of hot shoe adaptors and not make you pay extra for them or come with one that is not too SMALL to begin with! The included Manfrotto tripod is a light to medium duty model but it is nice to have a quality name brand included. The included handle broke on first use but was caused by a manufacturing defect. Bogen replaced it right away under warrantee [...] Over all I'm very happy with this kit.
Det var därför jag blev lite tveksam.
Tack så mycket för svaren. Det får nog bli en 61cm då:)..
Lite sent svar..., men jag använder denna till min 580EXII.
