Hjälp - problem med Nikon F801!
Anders Berlin
Hej! Först vill jag bara skriva att jag har kollat i manualen.. :)
Jag köpte min Nikon F801 begagnad för några månader sedan. Den har fungerat klockrent - fram till nu.
Det är så att i LCD-displayen så blinkar symbolen för exponeringskompensation (+/-). Detta ska ju (enligt manualen) indikera att ett positivt eller negativt värde är inställt. Men det är det inte.
Dessutom verkar kameran mäta konstigt - jag riktar den rakt in en ljus datorskärm och på f/1.8 och ISO 400 mäter den 1/2 sekunds slutartid...
Jag har provat alla exponeringslägen (A / M / S / Ph / P / Pd). Jag har också prövat att byta batterier och objektiv. Och att skruva av filtret på objektivet.
Är det någon som har en aning om vad som är fel? Är det ljusmätaren som har gått sönder?
Jag har en ny film i så jag vill inte knäppa upp hela rullen ifall den blir förstörd, men ett kort har jag tagit och det _går_ i alla fall att trycka av, men frågan är hur exponeringen blir...
Hmm, det var ett tag sedan jag använde min F801:a, men jag tycker mig minnas ett liknande fel....
Den enkla lösningen är att ta ur batterierna, ge kameran en stund för återställning och sedan sätta in batterierna igen.
Dock minns jag inte att ljusmätningen betedde sig skumt. Nåväl, det är ju enkelt att prova. Om det inte fungerar så har jag ingen aning om vad som kan vara fel.
Hej, jag har testat att ställa in exp. komp på min F-801s, och symbolen blinkar inte på min. Jag kan inte minnas att den någonsin blinkat, däremot Matrix mätnings symbolen, när jag har ett manuellt objektiv på.
Hej igen....Visst hade du bakstycket MF-21 på din F-801:a. (Kommer ihåg tråden, när du skulle köpa & sen när du hade köpt.)
Det kan inte vara så att det farit igång någon "automatisk bracketing" när den nu verkar mäta ljuset konstigt(?) Bara en tanke, annars vet jag inte...
/John
Problem solved!
/John
Ja visst har jag databakstycket MF-21 till, och visst var det där problemet satt! Jag prövade att plocka ur batterierna ut bakstycket och då fungerar kameran som den ska igen!
Så antingen är det nån konstig inställning på bakstycket jag har kommit åt (fast det verkar inte troligt eftersom luckan alltid är stängd) eller så är de små batterierna helt enkelt på väg att ta slut.
Tack för hjälpen! :)
Det var ju suvve!! Batterierna är antagligen på väg, som du sa.
/John
