Hjälp mig välja!
jonas_lindquist
Tjenare!
En lite AKUT fråga, då jag måste bestämma mig innan kl 17:00 idag!
Jag har två skärmar att välja på (ignorera priset). Den ena är en Dell 21" av obestämd modell från år 1999-2000 någon gång. Den andra är en Eizo FlexScan T662, tillika den en 21":are, ungefär från år 2000.
Jag kommer att ha den hemma till ordbehandling, internet, lite bildbehandling etc. Inga avancerade övningar, ej heller publikationsprouktion eller liknande.
Jag ställer dock höga kvar på skärpa! Det ska vara knivskarpt!
Vad ska jag välja? Tacksam för snabbt svar!
//Jonas
Hmm, jag skulle nog vilja se båda inkopplade till en dator innan jag bestämmer mig. Det är ju endast så man ser skärpan. Har du fått tag på dem från nått företag så lär dom ju ha stått på mest hela tiden. Knivskarpa tror jag inte att dom är iallafall.
Jag hade valt en trinitronskärm om någon är det. Annars upplever jag personligen Eizo som aningens bättre.
/Stefan
Koppla in kan jag inte då min dator är "hos doktorn"...
Ja. De båda har stått påslagna rätt mycket.... Trinitron vet jag inte ännu, men kan kolla..
Några andra röster?
//Jonas
Här finns lite data om Eizoskärmen iaf:
från: http://www.eizo.co.jp/welcome/products/discontinued/crt/t662/contents.html
FlexScan® T662
53 cm (20 inch) Class Color Display Monitor
CRT Size 53 cm (20 inch) class, 90° deflection Tension Mask
CRT Phosphor Pitch 0.31 mm
CRT Surface Treatment ErgoPanelTM anti-reflection, anti-static bonded panel
Scanning Frequency H: 30 - 85 kHz, V: 55 - 160 Hz
Input Signals RGB Analog
Input Terminal D-Sub 15-pin and BNC × 5 (switchable)
Active Display Size 387 mm (H) × 291 mm (V) / 15.2" (H) × 11.5" (V)
Recommended Resolution 1280 dots × 1024 lines
Screen Control ScreenManager® & Digital On Screen Display Control
Power Management System VESA DPMS, NUTEK
Power Consumption 140 watts
Power Save Mode 1 Less than 15 watts
Power Save Mode 2 (Off) Less than 5 watts
Plug & Play Windows® 95 Plug & Play (with optional VESA DDC Adapter)
Dimensions 490 mm (W) × 486 mm (H) × 520 mm (D)
19.3" (W) × 19.1" (H) × 20.5"(D)
Net Weight 35.5 kg / 78.3 lbs
Safety Standards TÜV Rheinland/GS, CE, and CB
Ergonomic/Environmental Standards TÜV Rheinland/Ergonomics (including ISO 9241-3 and MPR-II), EPA ENERGY STAR® Program, TCO 1992
