Hjälp med K200D
AndersPS
Har precis skaffat mig en K200D och är lycklig som få. Tyvärr så var det den sista de hade och det är ju en utgången modell, så jag fick inte med ett kitobjektiv. Men som tur är har jag lånat pappas gamla MX och de objektiven han hade till den. De är ett 35mm, 50mm och ett 85mm. Som ni vet är det ju brännviddsförlängning med 1,5x och objektiven blir som fölajande på K200:an; 52,5mm, 75mm och 127,5.
Nu till frågan jag har. Det är så att man kan ändra brännvidden i kameran så att bildstabiliseringen blir korrekt, och nu är frågan om jag ska ställa den enligt vad som är på objektivet eller om jag ska ange förlängningen som blir?
///Anders S
Efter vad jag lärt mig så är det objektivets brännvidd som skall anges. (Alltså utan brännviddsförlängning). Kul med de gamla analoga gluggarna. Var rädd om dem och använd dem. Jag har själv en 28 mm och en 50 mm som jag använder ganska ofta på min K20.
Lycka till med fotograferandet!
/Lars
Du anger den brännvidden som objektivet har, alltså i ditt fall 35,50 resp. 85, precis som Lars säger.
Om det är manuella objektiv, - inget A på bländarringen - så glöm inte att ställa om i menyn för tillåtelse av manuell bländarinställning (specialinställningar nr 23 tror jag).
Lycka till nu med nya kameran nu!
Den inställningen har jag hittat i kameran:) Jag och brorsan gjorde lite detektivarbete och hittade den inställingen som tillåter bländarring.
Tack för hjälpen.
///Anders S
Hoppas du blir lika nöjd med kameran som jag är.
Det "sämsta" med den är att den är för bra, så jag kan inte motivera ett köp av en K7:a ;)
Hej hej!
Känns som knappt ingen vet hur man fotar med Pentax SMC-M-objektiv med Pentax digitala systemkameror.... Jag frågade både Scandinavian Photo och Focus Trading, men de sa att det "bara är att fota i AV-läget och ställa in "Tillåt bländarring" i specialinställningarna". Men det blir ju hela tiden största bländare då - i alla fall med mina objektiv. Så jag tog mig en egen lusläsning av sid 230 i instruktionsboken till min K200D. (Vet inte om det samma gäller alla Pentax-modeller tyvärr, men kanske är följande till hjälp:
Begränsningen i AV-läget (tidsautomatik) för mina manuella objektiv, så som det beskrivs längst till höger i tabellen på sid 230 i instruktionsboken är nämligen som följer: Det står så här "Bländarringen förblir öppen oavsett bländarringens position. Slutartiden ändras i förhållande till den öppna bländaren...." osv... Var förblindad för denna formulering tidigare, eftersom jag hört av Scandinavian Photo och av Focus Trading, just detta att jag kan använda mina gamla objektiv. Men endast då på full bländare (vilket ju inte är så kul på tex mitt 50mm 1,4). Så har jag fattat att det är - objektivet bländar ner, men för sent, tror jag
Men manuella läget har jag nu förstått, när jag nu lusläste sidan 230 som sagt. Det verkar funka som så (som man ser längst ner i tabellen på sid 230) att man får ställa in tiden på kameran och bländaren på objektivet och så får man göra en optisk skärpedjupskontroll genom att ha just optisk skärpedjupskontroll inställd i menyerna och dra "on-off"-knappen till höger till det läge som, med annan inställning, har funktionen av ett digitalt testkort som inte sparas på minneskortet... Då mäts exponeringen (precis som det står i rutan "begränsingar" på sidan 230). Och sen får man då justera exponeringen med ändring av tid på kameran eller bländare på objektivet, alt. ändra ISO.
Mkt komplicerat, men det verkar ju funka. Men det är ju en bökig fotograferingsprocess! Men så långt jag kan räkna ut är det så man måste göra... (Någon däremot?...) Är annars väldigt nöjd med min kamera!
M.v.h. Jonas
Jag provade min frus K200D och den verkar fungera som min K20D med helt manuella objektiv.
Jag kör på M och ställer in lämplig bländare på objektivet. Fokuserar och trycker sedan på gröna knappen. Då mäts ljuset och kameran ställer in rätt slutartid. Exponeringen kan behöva justeras för en ny bild eftersom ljusmätningen inte verkar bli helt exakt på detta sätt, men det fungerar riktigt bra.
/Lars
