Hasselblad 500 C
Jag har just fotat upp min första 120-film i min ännu ej så långa fotokarriär. Jag har fotat upp hela filmen och efter sista exponeringen vevade jag fram ännu en gång så det blev vitt vitt. Därefter tog jag av kasetten och började veva medsols på frammatningsvredet. Till en början kändes det som att jag började veva in filmen men det gick orimligt trögt och efter 5-6 hela varv så slog vredet tvärstopp. Gör jag något fel eller kan det vara fel på kasetten?
Tack på förhand
Jag utgår nu från att du vet hur man laddar filmmagasinet.
Om inte så kan du ladda ner instruktionen här:
http://www.hasselbladhistorical.eu/(S(2hs2fl45fwcwhk45wqv5ena2))/PDF/HasManuals/Amag.pdf
Alternativt på hasselblad.se och under downloads och manuals. Du får registrera dig men det hela är gratis.
Nä, tvärstopp ska det inte ta efter man har spolat upp det sista av filmen och pappret på upptagningsspolen (den tomma spolen).
Jag skulle föreslå att du öppnar magasinet i mörkrumet och känner om filmen har transporteras över till den andra spolen.
Har du laddat filmen fel med pappret ”framåt/utåt” så kan jag tänka mig att när den ska dras av filmspolen så fastnar den och löper inte lätt.
(Vilken film har du använt? (inte för att det ska vara av någon betydelse men skulle vara roligt att veta))
Visst kan det vara fel på magasinet, men inte på så sätt.
Hur gammalt magasin har du? Är det ett C eller A? Dvs ett med hål på baksidan där man ska kolla när man matar fram till första bilden = C eller A(utomatisk) där det bara att veva fram till ruta 1? (det finns/fanns ett tillbehör där man satte en vev på frammatningsmekanismen, så det går inte bara att gå efter beskrivningen ”med frammatningsvev”)
Är magasinet mycket använt så blir en nylonbussning sliten, men det brukar resultera i att det fastnar mitt i rullen på bild 5 eller 6.
Gick räkneverket från 1 till 12 för att sedan bli svart/blankt?
Kanske inte någon lösning på direkt, men förhopningsvis en bit på väg......
-- Olof
-- Olof
Kasetten är av typen A. Räkneverket gick från 1 till 16 då det var en kasett nr 16 och blev sedan svart.
Tack för hjälpen men nu har jag löst problemet. Med lite mer våld så kunde tillslut pressa förbi stoppet och filmen var därmed räddad. Tack så mycket för hjälpen ändå!
David Carlsson
