Hama 0,5x (52 mm) -> 72 mm ?
AndreasJönsson
Har en fråga...
jag köpte tidigare hama 0,5x tror jag det
var... nån form av vidvinkel-adapter/konverter
jag satte på mitt förra 52 mm objektiv..
tror det var Hama iallafall.. gav
995 kr på elgiganten för det.. det gav
lite fisheye-effekt...
nu till min fråga ....-> går det att
skaffa nån adapter/eller liknande så
den här 52 mm hama 0,5x vidvinkel-konvertern
passar mitt nya 18-200 vr objektiv?
eller måste jag köpa en annan vidvinkel-
pryl till mitt 72 mm (18-200 VRII-objektiv) ?
isåfall för max tusen kronor... vill ej lägga
pengar på vidvinkel-objektiv för flera tusenlapper..
tycker att det hama 0,5x jag använt
är kanonbra... men nu vet jag inte
om det fungerar på något sätt till mitt 72 mm..
har ingen bild jag kan lägga upp på konvertern (0,5x hama) eller om det var hoya? men mest troligt är att det är hama jag har..ingen möjlighet att kolla det just nu....
det gav denna effekten, bildexempel: vidvinkel/fisheye-effekten:
http://www.fotografandreas.se/event07/kl070929/images/DSC_0125.JPG
Jag tvivlar på att det blir så bra om man använder en vidvinkelkonverter med en mycket mindre diameter än objektivets. Men varför inte testa genom att hålla konvertern framför objektivet? Du borde kunna se om den överhuvtaget är möjlig att använda. Om det finns någon annan konverter som passar bättre vet jag inte.
Åtminstone Heliopan tillverkar en passande adapter. Du hittar den på sidan 20 i deras prislista. Best.-Nr 455.
http://www.heliopan.de/Preisliste.pdf
Heliopan säljs av bland andra
http://www.teknooptik.se/frames.html och
http://www.dito.se/index-2.html
De kan säkert ta hem en, för jag tror inte att de har en så ovanlig pryl på lager.
Från Tekno Optik beställde jag en annan filteradapter en gång. Den fanns inte heller på lager och det skulle ta 3-4 veckor att få hem den. Om jag minns rätt tog det minst 5 veckor.
Olle
En stor del av bildytan lär bli svart åtminstone hörnen kanske hela partiet runt så att du får en cirkulär bild.
Troligen inte som ett cirkulärtfisheye på 180 grader utan som Lomographys "Tunnelvision" lensadapter.
Ungefär såhär fast troligen mera svart, och mera vidvinkel.
http://www.flickr.com/photos/shoegazer/2547154923/
Har själv provat en liknande fisheyeadapter på min nikkor 24/2.8(52mm filter) med samma diameter på adaptern och redan då får jag mkt svarta kanter.
