Eeros
Jag fotade idag på ett barnkalas med min drygt en månad gamla Canon EOS 50D. För första gånen använde jag en extern blixt på den, närmare bestämt en Sigma EF-500 DG Super. Objektivet var Canons EF-S 10-22.
Resultatet var inte riktigt vad jag hade väntat mig. Ibland löstes blixten inte ut alls, ibland löstes den ut och exponeringen blev korrekt, men ibland när den löstes ut så blev exponeringen inget vidare, då blixten utlöstes med full styrka så att hela bilden blev i det närmaste utfrätt. Och ja, även då när den inte löstes ut, då lyste den röda lampan som indikerade att blixten var laddad och klar.
Jag började undersöka saken närmare och upptäckte att då när blixten inte löstes ut, då jagade blixten korrekt zoominställning. Den rusade fram och tillbaka mellan 28 mm och 105 mm. Kameran hade alltså hittat fokus, men blixten hittade inte rätt zoominställning.
Här nedan kan ni se resultatet efter ett test jag gjorde, nyss hemkommen från kalaset. Alla tre bilder är fotade med manuell exponering på 1/50 s. och f/4.5 alla i 22 mm-läget. I alla bilder, så lyste lampan som indikerade att blixten var klar för användning. I den mörka bilden jagade blixtens zoom fram och tillbaka. I den överbelysta bilden hittade den plötsligt ett zoomläge den var nöjd med, och avfyrade blixten med full styrka.
Någon som har haft samma problem? Nu ska jag testa med ett objektiv som finns med i blixtens zoomomfång, för att se om det är 10-22-objektivet som ställer till det. Tilläggas bör att med EOS 20D har det aldrig varit något problem med samma blixt när jag har använt 10-22-objektivet. Inte vad jag har uppmärksammat iaf. Får ta och testa det också.
