Göra eget objektiv
Ljudlandskap
Hej jag tänkte testa på att göra ett egengjort objektiv men vet helt enkelt inte hur.
jag har letat överallt med inte hittat nån info om det här.
har ni egen erfarenhet får ni gärna berätta hur ni gjorde osv.
så jag behöver massor med tips och hjälp från er!
mvh//jenny
Vad ska du ha det till? Om du vill få medvetet usel bildkvalitet, typ Holga, så funkar det med en enkel plastlins. Fokusering blir knepigt att ordna, men med tillräckligt liten bländare kan man köra med fixfokus vid hyperfokalavståndet. Som bajonett kan man använda ett kamerahuslock som man borrar hål i. Linsen bör ha en brännvidd som är minst lika lång som avståndet mellan bajonett och filmplan, för annars kommer den att hamna inne i kamerahuset, och det funkar ju inte i och med att spegeln sitter ivägen. Prova med exempelvis ett svagt förstoringsglas genom att bara hålla det framför kameran och kolla i sökaren om du kan få fokus på lämpligt avstånd. En fast bländare kan man göra av vad som helst, en plastskiva med ett hål i till exempel.
Tillägg: Det där med svagt förstoringsglas kanske är fel, nu när jag tänker efter.
Som enda? lins kan en förssättslins med kanske +1 i styrka passa eller om du har ett objektiv att slakta. Soligor har en sats om du vill prova:
http://www.cyberphoto.se/?http://www.cyberphoto.se/info.php?article=41672
Till "kroppen" kan du använda två rör som passar i varandra, gänga i en skruv i inre röret och fräs upp ett spår i yttre röret som skruven sen glider i och sätt en vingmutter på skruven så kan du skjuta yttre röret ut och in(fokusera) och "låsa fokus" med vingmuttern.
Själv har jag fantiserat om lång brännvidd och hög ljusstyrka som 500mm och bländare 2,8, den kan göras ganska lätt men den blir stor...
På din semester resa till Jena kan du gå på en rundtur i en objektiv fabrik och få inspiration.
Om du vill komplicera konstruktionen kan du bygga en en vidvinkel med tilt och shift....
Jag tänkte ha det till porträtt och miljöer.
eftersom jag inte "byggt" ett objektiv tidigare så behöver jag gärna se bilder på hur man gör, vet nån någon bra hemsida för det?
och vad rekommenderar ni, att slakta ett objektiv eller bygga ett från början?
Att använda ett eget tillverkat objektiv till annat än lek (kvalliten blir nog inge vidare) vore nog att överskatta sin egen förmåga i objektivtillverkarhantverket.
Kul idè dock ! Denna typ av uppslag ska uppmuntras.
Annvänd ett kamerahuslock, rör och försättslinser. Jag undrar om du inte behöver både konkava och konvexa linser, försättslinser är väll bara konvexa. Kika på lensbaby, väldigt enkel konstruktion.
/ Erik
Som sagt så kommer bildkvaliteten att bli fullständigt genomusel med bara en enkel lins, särskilt om den är av plast. Och det är väl hela idén antar jag? För vilket skitobjektiv på marknaden som helst kommer att ge dig bättre bilder, om det det du är ute efter;-) Vitsen med att leta upp bra linser ser jag alltså inte. Försättslinser är ganska dyra, och deras styrka räcker inte. Om du vill ha till exempel 70 mm brännvidd så krävs 14 dioptriers styrka.
För att börja lira med konkava och konvexa linser behöver man nog läsa en hel del om optik först. Vitsen med det är att korrigera de fel som uppstår i en enkel lins, såsom kromatisk aberration, sfärisk aberration och distorsion.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Aberration_(optik)
http://en.wikipedia.org/wiki/Aberration_in_optical_systems
Tillägg: Här har du ett helt forum för hemmabygge inom fotografi:
http://www.f295.org/DIYforum/cgi-bin/forum/Blah.pl?
En metod kan vara denna: Slakta ett antal (billiga) objektiv. Sen är det bara att testa sig fram med olika kombinationer och se vad som händer. Du behöver mycket tålamod och det kommer nog inte bli så hög teknisk bildkvalite.
Tack, det var en fin länk. Undrar när man ska få tid att titta där lite mer noggrant. Och sen efter all inspiration få tid att pyssla själv.
Ljudlandskap skrev:
... jag har letat överallt med inte hittat nån info om det här...
Har är en länk till en beskrivning av ett hembygge:
http://www.litratista.org/2006/04/29/homemade-lens-part-1-eos-holga/
Hoppas att artikeln ger något.!
Jag hittade länken i artikeln "Creative Point of View" av Katrin Eismann. Artikeln handlar om speciella effekter, så det kanske hamnar lite vid sidan om det som du är ute efter. Katrin E:s hemsida är
http://www.photoshopdiva.com/index.html
Om du inte hittar artikeln men vill ha tag på den kan jag skicka en kopia.
/Per
Två sätt att göra egna objektiv
1 Man kan ta ett rör och en lins från en kikare. Se mina bilder i albumet diverse, "lejon" och "chimpanser"! På längre avstånd blir oskärpeområdet i bildens periferi större.
http://www.fotosidan.se/member/portfolio/viewpic.htm?_q=1&ID=1190114
http://www.fotosidan.se/member/portfolio/viewpic.htm?_q=1&ID=1190117
2 Man kan ta ett rör vars mynning täcks av folie i vars mitt man gör ett litet hål. Längden på röret ger betraktningsvinkeln och alltså högre förstoringsgrad ju längre röret är. Men exponeringstiden blir väldigt lång så stativ behövs. Går kanske att använda blixt?
Dessa objektiv finns i handeln med ett laserborrat hål i en stålskiva, har glömt vad de kallas.
Fortsättning
Man skulle också kunna ladda ner en sprängskiss av ett objektiv där man kan utläsa linsernas egenskaper och placering. Sedan skulle man kunna svarva till rör av passande längd osv. Men det skulle kanske bli dyrare än att köpa ett original?
Finns det kanske byggsatser?
Jenny, jag skrev ju i din gb för ett tag sen, men kanske några andra också vill veta.
Hemmagjord tiltoptik:
1. Förstoringsoptik, 75mm är perfekt för småbildskameror. Min optik, Meopta Belar 75/4.5, kostade 300kr begagnat.
2. Bälg. Bälgmaterialet kan vara vad som helst som är ljustätt och flexibelt. Det måste kunna röra sig framåt och bakåt samt vara vridbart i sidled osv. Inga plaströr alltså. Börja med svart sopsäck tills du hittar nåt mer lämpligt, som en gummidamask från kopplingsservot till en Volvolastbilsväxellåda..eller nåt.
3. Bajonett. Du måste kunna fästa optiken på kameran. Ett kameralock som du skär ut ett stort hål i funkar bra. Alternativt ett trasigt objektiv som du plockar isär och tar bajonetten från (krångligt).
Innan du börjar montera, testa optiken framför kameran. Det viktiga här är att få fokus på oändligt innan optiken hamnar inne i spegelhuset.
Gör så här:
Ta loss objektivet från din DSLR. Håll optiken som du tänker använda till ditt bygge framför spegeln. Flytta det fram och tillbaka tills du hittar fokus på något långt bort, mer än 20-30m. Notera ungefär hur långt ut optiken befinner sig från kamerahuset. Inte så viktigt men det ger en ide om hur mycket bälgmaterial som behövs. Man vill inte ha för mycket (svårt att pressa ihop det) eller för lite (räcker inte till tiltning eller närbilder).
Mitt första bygge (inget lock som bajonett än):
Klick!
Exempelbild med kraftig vinjettering: Klick!
Enklast är nog att ta en gammal meniscous-lins (alltså en som är svagt konkav på insidan och lite mera konvex på framsidan) från en gammal lådkamera. Det finns massor av sådana billigt på Tradera, t.ex Kodak Brownie och liknande. Kolla sedan exakta avståndet i lådkameran mellan linsen och filmplanet. Gör sedan en egen konstruktion med linsen på samma avståndet från filmplan/sensor i din egen kamera. Brännvidden på gamla lådkameror brukar lika kring 100mm (samma som avståndet mellan linsen och filmen i lådan). Det kan nog passa som porträttbrännvidd och blir alltså ett tele på småbild/fullformat eller 1,6 sensor. Du får mjuk teckning och kanske lite fallande skärpa mot kanter och hörn, precis som en gammaldags porträttoptik.
