Från Lightroom till PS CS2
Kodiak
Har problem att öppna bilder från Lightroom till PS CS2.
Valet "Edit in Photoshop" under "Edit" är utgråat och inte valbart.
Det funkar inte heller med Ctrl + E...
Går jag in under "Edit" och "Preferences..." och väljer fliken "External editors" så står det "Edit in Adobe Photoshop (not found)".
Hur gör jag för att få ordning på det här??
Svante
The fix is a Registry hack to add CS3 path info. Thus:
Use Notepad to create a txt file called "CS3-PATH.reg"
Copy / Paste between the stars into "CS3-PATH.reg"
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\Photoshop.exe]
"path"="C:\\Program files\\Adobe\\Adobe Photoshop CS3"
@="C:\\Program files\\Adobe\\Adobe Photoshop CS3\\photoshop.exe"
Save the file, then double-click the file. Answer Okay to prompts. It will add path infor for CS3.
Restart Lightroom. Now 1st External Editor should be CS3.
Men du bör ju välja CS2
Roine
Ska filen sparas i någon särskild mapp eller löser det sig när jag dubbelklickar på den???
Svante
det löser sig oavsett var den finns
men gör gärna en sk återstartpunkt innan du kör den ifall nått går galet.
Det gör du under:
Statknappen--->program--->tillbehör-->systemverktyg-->systemåterställning
Välj skapa en återställspunkt!!!!
Viktigt, du måste alltså ändra förslaget.
Roine
Stort tack!
Trevlig guide du har gjort kring Lightroom, för visst var det du?
Stort tack för den, den ska jag studera!
Svante
