Filmer exponerade ca 15 år sedan, hur framkalla?
Galaxens President
Hittade bland min fars gamla fotoprylar två exponerade rullar S/V film. Senast han höll på med svartvitt var ca 15 år sedan så det var minst så länge sedan rullarna exponerades (de har legat torrt i en källar där tempen legat mellan 15-20 grader beroende på årstid).
Rullarna är dels en Tmax 400 TMY Professional 24exp och dels en Ilford HP5 400ASA DIN27 36exp.
Har nyligen själv framkallat Professional Tmax 400 TMY (dvs den nya varianten av TMY) så jag har Tmax framkallare och fix hemma.
Jag kan nog hitta framkallningsinstruktioner för båda filmerna på nätet men jag antar att jag borde kompensera för att de har legat så länge sedan de exponerades.
Kan någon rekomendera ungefär hur mycket jag borde kompensera?
Jag skulle ju kunna klippa av en remsa och testa men jag skulle med största sannlikhet klippa bästa bilden på rullen i två delar (Murphy's lag) så det vill jag helst undvika.
Kan jag använda Tmax framkallaren/fixet även till Ilford rullen, eller bör jag använda andra kemikalier till den?
Mvh Richard
Ilfordfilmen går bra att framkalla i T-Max framkallaren (1+4). 6,5 min är rekommenderad tid.
Öka framkallningstiden med 10-15%. Blir neggen ändå för mjuka så kompensera resten med hårdare filtrering när du kopierar.
Tackar. Jag testade Tmax-filmen igår(innan jag hade fått ditt svar J. Patric) och lade på 25% i framkallningstiden. De blev lite hårda men ser ändå användbara ut men det kanske även berodde på att fotografen använde blixt (det visade sig att den rullen inte var mer än 10år sedan den exponerades av bilderna att dömma). Jag minskar nog kompenseringen till 15% för Ilford filmen när jag framkallar den.
Tack Lex & J. Patric
/Richard
Tmax-filmerna (kanske även Delta?) brukar svara snabbare på minskningar/ökningar i framkallningstiden jämfört med filmer med traditionellt korn.
