Förvaring av Cokin fyrkantiga filter
danneman
Har en tid nu stört mig på de askar som Cokins filter leveras i. Filtren ligger fria att halka runt i plastasken och bli matta och repiga.
Vid ett tillfälle har jag dock fått en mycket bättre ask som är mera lik traditionella askar för runda filter. I den finns en upphöjd sarj runtom som filtret vilar på. Resten av filtrets yta kommer alltså aldrig i kontakt med asken. Perfekt! Varför kommer inte alla Cokinfilter i sådana askar?
Till min gamla dåliga askar har jag förut gjort ett innerfodral av tunn skumplast för att skydda filtren. De är dock lite omständliga att göra samt hantera.
Nu har jag fått en idé om att ha två lika bitar av någon slags fönsterlist eller kantlist som man kan snäppa på längs filtrets långsidor innan man stoppar det i asken. Därigenom skulle huvuddelen av filtrets yta "sväva" fritt om listen är tillräckligt tjock.
Någon som har idéer om var man lättast skaffar någon typ av gummilist? Den skall alltså inte klistras dit utan ha en skåra som man kan trä på filtrets kant och sedan bara dra bort vid användning.
Kanske kan butiker för båttillbehör ha något sådant? Färghandel och bygghandel har väl bara klisterbara fönsterlister är jag rädd för.
Har även tittat på B&Hs hemsida där de har små fodral som liknar plånböcker för fem stycken filter. Men jag vill helst ha ett hårt hölje runt mina filter innan jag stoppar dem i ryggsäcken.
Fyll gärna på med vidare idéer och speciellt tips på lämpliga lister.
kan du inte bara limma på någon liten bit list i fodralen istället så att filtrena ligger stadigt?
Jo det är möjligt. Tänkte det är pillrigt att få till detta inuti asken. Men kanske kan man klistra dit vanlig fönsterlist. Sätter man tillräckligt tjocka längs två kortsidor så tvingas filtret ligga "diagonalt" i asken och då endast stödjas längs de två långsidorna och ej mot frontytorna.
Cokin har en plastask för tio filter där man stoppar dem i skåror. Verkar tyvärr omöjlig att hitta i Sverige.
Jag har för mig att det var någon som förvarade filter i en liten CD-case. Kanske kan vara något att kolla upp?
Jeg har kjøpt alle mine Cokin filtere, inkludert oppbevarings esker,lommer og bokser på eBay.
Billigere kan du ikke få det.
Har i gjennomsnitt betalt 40 kroner pr. filter.
( Cokin A ).
.......:) morten.......
Ser ut som ett CD-album med halvhårda pärmar, med dragkedja och plastfickor för filtren. Går att beställa, tror att jag gjorde det via Scandinavian. En dyrare men i längden smidigare lösning än CD-album. Tyvärr svart.
/Staffan
Vi tänker nog inte på samma låda, Staffan. Plastfickor ger ju reprisk på de känsliga rackarna. Jag tänker på den här, P305.
Jim, har du kollat om inte någon Cokinåterförsäljare kan ta hem den?
Om den fortfarande tillverkas borde den också gå att beställa.
Jag skulle också behöva en sån. En av mina Cokinaskar har två skåror. Tyvärr hjälper det bara till hälften, eftersom filtren fortfarande kan skavas på ena sidan.
Olle
Även jag har drabbats av problemet. Asken är lite för stor, filtren far omkring och sidorna på asken buktar inåt och utgör en reprisk.
Den snabba lösningen på problemet fick bli att trycka in en träbit som spände ut sidorna på asken lagom mycket och värma lagom mycket med en varmluftpistol så att spänningarna i plasten släppte och sidorna buktar numera lagom utåt. Jag skulle tro att det går bra med en hårfön åxå. När man tror att man värmt lagom så kyler man med kallt vatten medan träbiten sitter kvar.
Som vanligt när man sysslar med sånt som fabrikanterna inte tänkt sej att man ska göra så får man ta det försiktigt. Det viktiga ordet i den här berättelsen är lagom. Lycka till!
