pal2
nu har jag dykt några gånger med ny kamera+blixt och börjar fundera lite på blixtfunktionen. Det är en Canon G12 med canons egna UV-hus, SS YS110alfa blixt som är kopplad till huset med Digi&Dive universal kabel och XIT404 monteringskit. Monteringskit-et är monterat precis framför internblixten.
Enligt www.uwphotographyguide.com sätter jag internblixten på låg effekt. Då får jag konstant överexponerade bilder när jag kör med TTL på blixten. Efter en del experimenterande har jag kommit fram till att jag kan sätta effekten på medel och ta bort diffusorn så blir det bra exponering med TTL. Då kör jag med kameran i M-läge. I AV-läge (väljer bländare, kameran sköter slutartid) fungerar blixten bra i manuellt läge.
Tidigare dyk fick jag låna en kabel som hade sitt "monteringskit" fäst på uv-husets ordinarie diffusorplatta som var mattmålad svart för att hindra internblixten att slå ut i vattnet. Då fungerade blixten med diffusorplatta på blixten och kamerans internblixt i låg-effekts läge.
Varför beter sig blixten/kameran så här? Är det olika kvalitet på de fiberoptiska kablarna? Är det väldigt känsligt hur jag monterar kabeln på huset för att fånga blixtsignalen?
I mitt monteringskit finns det 2 "hål" att fästa en fiberoptisk kabel, bara det ena används det andra är öppet. Jag kan inte se att detta skulle spela någon roll.
Jag fotar oftast närbilder/detaljbilder och ser inte riktigt behover av diffusor på blixten då. När bör jag ha den monterad? Det är ju inget större problem att montera av kabel från blixt, sätta på diffusor och i med kabel igen under vatten för all del.
Ha dé gott
Peter Palágyi
Ha dé gott
Peter Palágyi
