Experiment
- Trådstartare Waterside
Daniel Ahlin
Intressant experiment.
Jag har ingen koll på ditt objektiv och din kamera men på mina så har jag en liten knapp på objektivet där man kan välja mellan manuell och autofokus.
Ställ den i manuell så ska det inte vara några problem.
nabbor
Nej, det är ingen fara, bara att vrida på.Waterside skrev:
Det jag undrar är om det sker något i själva objektivet under exponering som kan skadas om man manuellt vrider på fokusringen.
Det kan bli en rätt läcker zoomeffekt om man ändrar brännvidd under exponering.
magnus67
Här ett liknande experiment jag gjort.
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/1141755.htm
Det är en dubbelexponerad bild. På första bilden låg fokus på träden i skogsbrynet och på den andra på staketstolpen. Kameran på stativ.
(Risken med din metod kan ju vara att du rubbar kameran under omfokuseringen.)
Jimfear
Intressant... har själv funderat lite i samma bana. men det jag tänkt mig är att ställa om bländaren i mitten eller ett ett par ggr under exponeringen för att skärpedjupet skall påverkas och skapa någon sorts "halvt fokus halvt bokahaktig" effekt. Är nyfiken på hur det skulle se ut.
Är det någon som har testat detta? Exempelbilder???
//Axel
//Axel
nabbor
Har inte testat att ändra bländare under pågående exponering. Jag antar att du måste ha ett objektiv med bländarring så att du kan ställa in bländaren för hand, tror inte att det går annars. Dessutom blir det ju lite klurigt att beräkna exponeringstiden. Ett enklare? sätt att uppnå samma resultat är att ta flera exponeringar med olika bländare och sen slå samman dem digitalt.Jimfear skrev:
Jimfear
Jo bländarring är ju en förutsättning. Med endast en omställning av bländaren borde inte exponeringsuträkningarna bli så invecklade, det blir väl värre om man skall ändra fler ggr. Kom på det hela då ja måste springa ut och ställa ned bländaren från 11 till 1,4 för att få slut på en exponering snabbt då det plötsligt började ösregna. Men den bilden blev så lite exponerad med 1,4 så det syns inte. Nej man får väl bara dra sig ut nån kväll och försöka sig på detta...
H Axel
AndreasOman
Jag har testat att ta bild på fri hand i bilen körandes på 1/20 och zomma ut max samtidigt svårt att få det bra men har nån enstaka bild som är ok
ska se om jag hittar den så ska jag vissa upp den
Grimmer
zuukit skrev:
...Ett enklare? sätt att uppnå samma resultat är att ta flera exponeringar med olika bländare och sen slå samman dem digitalt.
Det har jag testat och det funkar bra om man bländar ner en del men om största bländaren är på full bländare så blir steget så pass stort att det syns på bilden.
Jag bländade ner till ca 8 och körde "bracketing" på S-programmet. då fick jag 5 bilder med 1/3 bländarsteg mellan varje. Sen var det bara att lägga ihop dessa i datorn. Resultatet blev suveränt mjuk bokeh även om man bländar ner kraftigt. Enda negativa var att blänk som låg i oskärpan tappade den blänkande känslan eftersom de blev så mjuka.
Jag har lagt upp exempelbilderna HÄR -->
Inte snygga någonstans, jag ville bara se effekten. Det som blänker är aluminiumfolie.
Man kan väl sammanfatta det så att det kan vara snyggt i många fall men det kräver stativ och stillastående motiv så det är bökigt.
- 1 K
