"err"
Andreas Folkestad
Har nu efter många sökningar både här och på google insett att jag måste fråga för att ha en chans att få ett svar.
Helt plötsligt under en plåtning ger min trogna D80 upp och vägrar fungera. Får felmeddelandet "ERR" på toppdisplayen och i sökaren. Kameran fokuserar inte, spegeln slår ibland men ingen bild tas. Har jag "tur" lyckas den fokusera och ta en bild. Det senare händer kanske en gång på 20 försök.
Har provat flera olika objektiv, minneskort, batterier osv. och har rengjort kontakten mellan objektiv och hus.
Har sökt och funnit att andra haft samma problem, men hittar inte någon lösning på problemet. I första hand vill jag försöka reparera den själv med er erfarenhet och hjälp, att lämna in den skulle kosta minst 1000:- sade killen på Expert...
Tacksam för svar,
MVH Andreas
Hej igen,
Har inte haft så mycket tid att utreda närmare vad felet kan vara, det enda jag lyckats åstadkomma egentligen är att jag funnit andra med samma problem.
Här är ett par Youtube-klipp som visar samma fel på andra kameror, kanske blir det lättare att förstå min luddiga förklaring då:
http://www.youtube.com/watch?v=BxH2s11gyjU
http://www.youtube.com/watch?v=MloXwYgEZIg
Är det någon mer som haft samma problem här som dessutom lyckats lösa det på något vis?
Tack på förhand!
/En ledsen amatörfotograf
EDIT; Kan tilläggas att kameran gjort knappt 15 000 exponeringar :(
zxzx
Hej igen,
Tack på förhand!
Jag har haft samma problem. Jag har pratat med nikons service om detta, enligt dom är det ett typfel på D50 kameran som jag då har.
Det är slutaren som inte är av bästa kvalitet och kan bytas för ca 1600 kr om man tröttnar. Slutaren kan enligt utsago ge upp efter ca 25000 exp utan att det skulle vara konstigt eller onormalt för modellen men den kan mycket väl gå mycket mer...vem vet...lasses kameraservice sa en gång något om att slutaren rör sig ibland utanför dess normala fysiska arbetsområde när den jobbar, deras hjälp var att ladda om mjukvaran vilket var gratis men felet återkom ändå.
Jag har fått felet kanske tio ggr. Mina två senaste insatser för att avhjälpa felet var att trycka in reset-knappen på undersidan, sedan dess har den gått ca 4000 exp utan mankemang, innan dess gick den ca 8000 exp. så det kan dröja ett tag mellan gångerna man måste göra nåt.
Må lyckan stå er bi för en i övrigt bra kamera.
Hans
>28000 exp gjorda på kameran
Ett tips är att du ringer Lasses kameraservice, 08-715 54 45? De är mycket trevliga och kunniga och kan säkert ge dig en preliminär felbeskrivning och ev prisuppgift.
