Enkel hemmastudio
Sony5
Hej Alla :)
Jag har vissa funderingar och kommentarer kring hemmastudio.
Jag köpte ett par 500W bygglampor och jag kan intyga att det blir varmt! Jag hängde upp ett vitt lakan framför lamporna och justerade sen avståndet mellan dom för att ett mjukare ljus.
Men jag har läst en del här och förstått att enkla studioblixtar är att föredra, och kring det har jag ett par praktiska frågor...
Hur styr man blixtarna? Kabel eller trådlöst, berätta om för- och nackdelar.
Ansluter man dom till vanliga vägguttag?
Hur liten "studio" kan man ha innan det blir för nära mellan blixtarna och modellen? Jag har väldigt lite yta och funderar på 110Ws:are.
Blixtpaketen från Photax och kaffebrus, har dom fast belysning också, så man ser hur ljus och skuggor blir?
Finns det tillbehör till dom här paketen också, t.ex. möjligheten att få spotljus?
Jag är i princip helt okunnig när det gäller utrustning till studio.
Tacksam för svar!
kaffebrus har en radiotrigger som är hyffsat billig, jag har beställt men min har inte levererats än (det stod att den skulle levereras 30 januari i bekräftelsen). När jag har fått den så återkommer jag om hur den fungerar.
Det du ska titta på när det gäller effekten är hur långt ner du kan gå i effekt. En del billigare blixtar har bara ett omfång på tre steg, och det är för lite tycker jag. Ju större omfång du har, desto lägre i effekt kan du gå.
Om inte minimieffekten är tillräckligt låg så kan du alltid hänga på ett ND-filter på kameran.
Janne H skrev:
Utlösning via kabel är vanligast, men trådlöst via radio är oxå bra. Undvik trådlöst via IR sändare.
http://www.fotosidan.se/member/portfolio/view.htm?ID=33613
/Janne
Hej Janne och tack för ditt svar.
Är det via PC-kontakten på kameran och en synkkabel man styr studioblixten? Hur lång behöver en sån kabel vara? Vilken typ av kabel passar till Canon 10D? Har kollat lite men hittar inget till Canon.
Om man har mer än en studioblixt, hur kopplar man då om man kör med kabel?
Vad är problemet med IR?
Janne, fantastiska bilder!! Jag gillar verkligen "Yohanna" men vad menas med B-ljus? "Marcus" och "Man i ovanljus" är också helt 100!
Elinchrom 44 och 26, är det diametern på reflektorn? Är det olika serier på blixtar?
Vill du får du gärna kommentera mina första försök på:
http://homepage.mac.com/sony5/PhotoAlbum42.html
Hälsningar
Jonas
Walle skrev:
kaffebrus har en radiotrigger som är hyffsat billig.
Hej Christoffer
Hur mycket är hyfsat billigt?
Vet du om kaffebrus eller Photax billiga paket har lagom omfång?
Hälsningar
Jonas
Tror radiotriggern kostar 495:- på kaffebrus. En pocketwizard kostar nästan 1500:-
Kaffebrus-blixtarna tror jag har ett omfång på 4 eller 5 steg, vilket räcker för de flesta.
Synkkontakten är standard mellan alla kameramärken, dock finns det ett par varianter i "andra änden", den som går in i blixten altså. Men blixtpaketen inkluderar nog synkkabel. Blixtarna har fotocell som sköter synken, så det räcker att koppla in synkkabel till en blixt, så löser övriga ut automatiskt.
Jag har nu testat min radiotrigger från kaffebrus, och det fungerar ypperligt! Den har två olika sync-kontakter, en som ser ut som en liten hörlurskontakt (för bl.a. Elinchrom) och en som ser ut som en stor hörlurskontakt (för bl.a. annat Interfit).
Räckvidden är fullt godkänd för mitt bruk. Har testat i min lägenhet, på 14 meters avstånd med tre massiva betongväggar emellan så var det inga som helst problem.
Mottagarenheten är inte batteriberoende, man kopplar in strömsladden i den, och sen har den en strömsladd som man kopplar in i blixten, plus sync-kontakten givetvis. Sändarenheten är liten och diskret, tar inte mcyket plats på kameran. Den drivs av ett litet 12-voltsbatteri som medföljer. På sändarenheten finns en liten testknapp.
Antennerna är inbyggda i både sändaren och mottagaren.
Enda nackdelen som jag ser det är att det inte finns någon möjlighet att byta frekvens/kanal.
Du har inga problem med att gå nära (1-2 mtr) mottagaren?
Jag skickade tillbaka (utbyte) min då den bara fungerade på längre avstånd.
Arne
Nej, min fungerar hur bra som helst. Jag testade att hålla den aldeles intill mottagaren, och det funkade varje gång.
B-ljus är ett kontinuerligt ljus / lampa, dvs ingen blixt. Används normalt för film eller video.
44 o 26 är mycket riktigt diametern på reflektorn i cm, inget annat.
Här ser du prylarna;
www.aifo.se
mvh.
/Janne
