EN kabel med -40db dämpning
dudek53
hur dämpar jag -40db
Som rubriken lyder. Jag har med er hjäp tidigare lyckats göra en kabel med dämpning på -25db. Nu har jag ett annat projekt som skall ros iland och behöver då en kabel med ngt större dämpning, ca -40db.
Förra kabeln använde jag mig av 2st 1/8-dels 10kohm i ena änden och två 1/8-dels 680 ohm i andra, se mitt bygge via denna länk
http://www.cinema5d.com/viewtopic.ph...made+pinknoise
Är det ngn som kan förklara vilka motstånd som behövs för att öka dämpningen till -40db?
mvh
Daniel
-40dB är en dämpfaktor på 100, vilket betyder att det ena motståndet ska vara en hundradel av det andra (egentligen en hundradel av summan).
10k och 100ohm t.ex.
Dämpningen påverkas också av impedansen hos prylarna du kopplar till, men inte speciellt mycket förmodligen (om din gamla kabel funkar som tänkt så...).
Hej! Jag slängde ut frågan på två ställen :)
Ska försöka förstå vad ni skrivit :) Tycker det är komplicerat. Mina förra kablar på ca 25db dämpning hade 10kohm och 680 ohm mot jord. -40 skulle isåfall vara 10 kohm mot 100 ohm mot jord.
Vilka färger har 100 ohms motståndet?
Tack dom fan för snabba svar!
Daniel
Jag kan bara de gamla systemet med fyra färgringar och då skulle koden börjar med brun-svart-brun (vilket betyder 100) och följas av en färg för tolerans, t.ex. guld för 5%
Nuförtiden finns det modernare system med fler färgringar.
Ref, t.ex. : http://www.breakup.de/resources/resistor.html
Per.
PS. Jag läste på litet. Med fem eller sex färgringar ska koden vara brun-svart-svart-svart (=100) och följas av tolerans, t.ex. guld (5%) och ev en sjätte ring för termisk precision, som i ditt fall kan vara vad tusan som helst. Brunt borde vara billigast.
Lyckades göra en kabel men pilligt som vanligt :) Min bedömning är att dämpningen är nästintill perfekt, om inte perfekt tillsammans med min field recorder marantz pmd 661. Jag går från line out till line in på kameran och hade den på första läget, alltså den absolut minsta förstärkningen i kameran. Detta gör att ljudet blir så bra det kan bli på det sätt jag vill arbeta med kameran.
Jag har bett en ellärare gå igenom formeln som Per och Erik skrivit upp eftersom jag inte kan få ihop hur man räknar ut dämpningen. Låter så enkelt när det beskrivs men förstår inte hur man kommer fram till talen :). Är nog ovanligt trög.
Hursomhelst. Om jag skulle vilja ha en kabel med 50 db dämpning, vilket motstånd behöver jag då?
10kOhm på ena sidan och xxxOhm mot jord på andra?
mvh
Daniel
Det är nog dags att du lär dig räkna själv!
Dämpning i dB = 20 * log (utspänning / inspänning)
och omvändningen
inspänning / utspänning = 10 ^ (dämning i dB / 20)
Sedan gäller spänningsdelning enligt formeln jag skrev i den andra tråden.
I detta senare fall fås:
inspänning / utspänning = 10 ^ (50/20) = 10 ^ 2.5 = 316
Som jag dessutom skrev i förra tråden kan man bortse från en term och får ett enkelt samband, så att R1/R2 är detsamma som dämpningen. Om R2 = 10 kohm blir R1 = 10 000 / 316 = 32 ohm.
Färgkodningen klarar du själv vid det här laget.
Per.
Haha, jag får nog gå en mattekurs ;)
Det här rena grekiskan för mig! Ett år matte på gymnasiet är rätt fjärran vad jag fått lär mig:)
Jag ska ta med det till en mattelärare och låta honom gå igenom det för mig. Får bli en utmaning.
Tack!
Daniel
Nu får jag väl på huvet men går det att använda den här tabellen för att få ut önskvärda dämpningar i kablar jag ska bygga? En sorts genväg?
mvh
Daniel
Step 1, Attenuation = Infinity dB, Rx = 10000 ohms, Ry = 0 ohms.
Step 2, Attenuation = 75 dB, Rx = 10000 ohms, Ry = 2 ohms.
Step 3, Attenuation = 72 dB, Rx = 10000 ohms, Ry = 3 ohms.
Step 4, Attenuation = 69 dB, Rx = 10000 ohms, Ry = 4 ohms.
Step 5, Attenuation = 66 dB, Rx = 10000 ohms, Ry = 5 ohms.
Step 6, Attenuation = 63 dB, Rx = 10000 ohms, Ry = 7 ohms.
Step 7, Attenuation = 60 dB, Rx = 10000 ohms, Ry = 10 ohms.
Step 8, Attenuation = 58 dB, Rx = 10000 ohms, Ry = 13 ohms.
Step 9, Attenuation = 56 dB, Rx = 10000 ohms, Ry = 16 ohms.
Step 10, Attenuation = 54 dB, Rx = 10000 ohms, Ry = 20 ohms.
Step 11, Attenuation = 52 dB, Rx = 10000 ohms, Ry = 25 ohms.
Step 12, Attenuation = 50 dB, Rx = 10000 ohms, Ry = 32 ohms.
Step 13, Attenuation = 48 dB, Rx = 10000 ohms, Ry = 40 ohms.
Step 14, Attenuation = 46 dB, Rx = 10000 ohms, Ry = 50 ohms.
Step 15, Attenuation = 44 dB, Rx = 10000 ohms, Ry = 63 ohms.
Step 16, Attenuation = 42 dB, Rx = 10000 ohms, Ry = 80 ohms.
Step 17, Attenuation = 40 dB, Rx = 10000 ohms, Ry = 101 ohms.
Step 18, Attenuation = 38 dB, Rx = 10000 ohms, Ry = 127 ohms.
Step 19, Attenuation = 36 dB, Rx = 10000 ohms, Ry = 161 ohms.
Step 20, Attenuation = 34 dB, Rx = 10000 ohms, Ry = 204 ohms.
Step 21, Attenuation = 32 dB, Rx = 10000 ohms, Ry = 258 ohms.
Step 22, Attenuation = 30 dB, Rx = 10000 ohms, Ry = 327 ohms.
Step 23, Attenuation = 28 dB, Rx = 10000 ohms, Ry = 415 ohms.
mvh
Daniel
Den tabellen går fin-fint att använda. Den och jag är helt överens, som du ser av 40dB och 50dB-exemplen!
Jag undrar lite över var du fått den, "Step 1" verkar rätt korkat exempel...
Per.
Hej Per! Här är länken till sidan som hade tabellen.
http://www.diyaudio.com/forums/anal...resistors-valus-shunt-stepped-attenuator.html
Jo, jag förstod att tabellen verkade korrekt då jag utgick från tidigare uträkningar från dig. Som sagt, mitt mål är att själv kunna räkna ut dessa värden och ska gå igenom alla matematiska termer och formler med en matte eller ellärare vid tillfälle. Kan inte skada att utmana hjärnbarken nån gång då och då :)
God jul
Daniel
