Elinchrom 600 missar ofta att utlösas
iSolen.se
Guest
Jag kör Elinchrom 600 och kör med Pocketwizard.
Fotograferar i studio och upplever att blixtarna missar var 10:e bild, kanske lite färre.
Kameran, D810, står på AF-C.
Är det någon som upplevt samma problem? Vad finns det för tips för att få till det?
Det verkar som om det hänger på fokuseringen. Om jag fokuserar noga mellan bilderna går blixten i princip alltid. Dvs jag måste berätta för kameran att jag faktisk har fokus.
Så, finns det någon inställning som helt enkelt kopplar blixten till avtryck istället för fokus? Jag har kollat i pocketwizardprogrammet och kameran. Det är två D810, och två sändare, får samma fel på bägge. Alla batterier är nya och det är inte glapp någonstans.
Det är egentligen flera blixtar men de andra är slavar så jag blandar inte in dessa.
mvh Ola
Är blixtarna ny?
Jag har ägt två Elichrom D-lite 4 eller vad dem nu hette en gång i tiden.
Det jag upplevde var att den ena blixten missade runt var 10e exponering. Det fungerade oftast bra ett tag, men om den vart varm eller något så började missarna.
Jag mailade cyberphoto där jag köpt dem och de bad mig skicka in den felaktiga blixten.
Det dom gjorde var att byta ut blixtlampan. När jag fått tillbaka blixten så fungerade allt perfekt.
mvh Ola
Testa att byta batterierna i din pocketwizzard! Har haft problem med det samma, bytte batterier och sedan flöt det på igen! Tappar batterierna kraft verkar det som att sändaren inte riktigt orkar med hela tiden.
Vilken PW har du? jag har PW flex TT5 sedan MINI TT1 samt controllern AC3 och jag fick det aldrig att funka lika bra som med nya skyport speed. Jag var inne på yrkesbutik o kollade allt jag vet inte om jag gav det för lite tid bara men när jag kör så har jag inte tid för trassel så funkar det inte då åker syncabeln fram o sedan slavläget.
När PW funkade så är controllern nice när man ändra styrkan på den på blixtarna utan att behöva gå till blixtarna o ändra där.
TT5, har också AC3 men eftersom två blixar inte är radiostyrda utan slavar ger det inte så mycket men visst, när jag bara kör 600-an funkar det kanon.
Jag tror mig ju ha hittat "felet", verkar ju inte vara kommunikationsproblem eftersom det är fokus/inte fokus som bestämmer om det ska bli blixt eller ej. Jag lämnar öppet för att det är något annat jag gör samtidigt som jag fokuserar.
Blixtarna är laddade och alla batterier nya så det kan vi avfärda.
Har en till fotografering om en kvart...ska se om jag kan komma på något mer.
har du provat skyport speed ? jag fick som sagt den med när jag köpte d one blixtarna o den funkar klockrent tar inte ens upp PW längre. Du har ju elincrome så det borde funka bra. Sist jag körde med PW o fick svarta rutor så tröttnade jag o tryckte i synkabeln.
mvh Ola
Egentligen om det bara är var 10 ende bild undrar om det bara är att blixtarna blir trötta att den säger att den är uppladdad men ändå inte orkar med? Behöver inte vara PW. Vad händer om du kör synckabel funkar det hela tiden då? Var 10 nästan typ som lite skit får man tåla ;)
Kan inte fota med sync-kabel, jag rör mig för mycket.
Nej jag har inte provat skyport speed, är det elincromes egna? Tror förra innehavaren av blixtarna körde med det och fick samma problem och tom hade blixtarna inlämnade för detta problem. Han fotade Canon.
Kan konstatera att problemet är tidsberoende. I början på fotograferingarna ...inga problem så länge jag sätter fokus. Efter två timmar börjar det bli jobbigt många missar där inte ens noggrant fokus löser problemet. Blev arg nyss i dagens andra fotografering, och bara höll ner avtryckaren....det kom en blixt efter tolv (12) svarta frames.
Det är deras egen för mig funkar den riktigt bra. Har ett företagsporträtt på onsdag ska stämma av då. Vad jag vet har elincrome kommit med en ny mer avancerad för,drygt 2000 kr o jämför man det med vad man lagt på PW är det billigt.
mvh Ola[/QUOT
Var köpte du pw? Du kan alltid kolla med Goecker på söder dom är kunniga där.
Alla mina elincrome blixtar är,av senare modeller är dina modell äldre ? Det där med att du ska röra dig mycket i studion och det inte funkar med syncabel är lite strange för själva utgångsläget brukar vara det samma eftersom man satt ljuset för modellen fördelen utan kabeln är att man slipper ha den hängande o dom brukar för det mesta förr eller senare glappa. Varför Jag ville du skulle testa synckabeln är för att veta om felet ligger på PW eller blixtarna.
Hade du tex satt i synckabeln på slutet när det krånglade med massa svarta rutor då hade du vetat var felet låg antagligen.
Det är aldrig kul när blixtarna inte löser ut o är det uppdrag på tex ett företag med porträtt foto så blir man lätt stressad för tiden är avsatt för detta folk ska oftast iväg. Jag är oftast minst 1 timme i förväg riggar allt mäter upp ljuset testar att allt löser ut kollar även med synckabel sedan om,det skulle böja krångla så svischar jag till annat. Jag har alltid flera skyport eller PW med mig.
Vad händer om du sätter kameran på manuellt fokus ? Löser blixten ut då?
Vad händer om du kör synckabeln löser den ut då?
När jag kört med typ nikon sb910 har det hänt att det knappt går trycka av bilden kameran hittar inte fokus o allt blir segt oftast räcker det då att göra rent kontakterna på objektivet o att stänga av allt så funkar det igen. Så många gånger är det då dålig kontakt mellan objektivet o kameran som gör att krånglar så gör rent objektivets kontakter med tops o vätska/jag använder ett alkohol baserat medel.
Till att börja med fotar jag med två kameror en D810 med 24-70 och en till med 70-200 och det betyder 5 meter i längdled. Dessutom gillar jag variera ljuset rejält och ett sätt är att fota på tvären genom scenen vilket funkar eftersom sidoväggen är vit och beroende på hur blixtarna står får man dramatiskt annorlunda ljus. Lägg till att jag gärna klättrar på stege etc. Så, ja jag rör på mig. Mycket. :)
Ska prova synckabel, det var år sedan jag använde.
Ska också prova manuellt fokus.
Dåliga kontakter tror jag inte på, kameran är nästan ny och 24-70 är nya 87mm. Det var samma problem med den gamla 24-70 och som sagt på andra D810 med 70-200. 70-200 missar oftare och även det objektivet är rätt nytt. En PW på varje kamera.
Det har definitivt med fokus att göra, börjar lära mig att komma runt problemet vilket funkar mycket bra i början på sessionen, på slutet är det mycket värre.
Hur gamla blixtarna är, vet ej, det står RX 600 tror jag på den som har radiomottagaren. Pocketwizards är från i somras.
Förstår inte varför eller hur objektivkontakter över huvud taget kan påverka blixt negativt men samtidigt låta mig ta bilden varje gång.
körde ett företagsjobb porträtt i går ett pass på 2,5 timmar funkade klockrent med skyport speed enda svarta rutor som uppstod när jag var för snabb på avtryckarn innan blixtarna hann ladda upp igen. Om man kör med stegar o olika djup på typ 5 meter så är synkcabel ingen hit. Antingen så försöker du lokalisera felet eller gör som jag köp skysport speed kostar ca 500 kr.
Jag gav upp med PW har aldrig funkat lika bra som speed trots det betydligt dyrare priset.
Tar till mig dina råd, ska se om jag kan få låna grejer, har redan bytt blixtstyrsystem en gång. Faktum är att jag bytt kameror, objektiv, blixtar, blixtstyrsystem och tom studion är ny så den gemensamma faktorn är bara jag, det kanske är skit bakom spakarna :)
Provade i början på en fotografering att slå över från AF-C-fokus till manuell. Inte en enda miss vilket stärker mina misstankar om att det är en inställning som är fel. Jag borde förstås gjort det i slutet av fotograferingen då problemen är större men det var ont om tid och ville inte labba. Felet är värre med 70-200 än med 24-70.
(Det är olidligt att fota med manuell fokus. )
Är det verkligen bara jag som fotar med Elincrome 600 och pocketwizard?
