egen ministudio
- Trådstartare Wicca
Wicca
Finns på min bilddagbok.
Http://wiccedphotos.bilddagboken.se
Lösen=Wicca(om du inte har inloggning.
Kolla den 18e november, idag alltså.
Tyvärr så är min skärm lite skum så det ser ut som att vitbalansen är fel, jag ska kalibrera den snart...
divander
Mjukt ljus behöver inte vara bra ljus. Mjukt ljus kan lätt bli lite menlöst och trist. Givetvis ska du däremot testa och laborera med både mjukare och hårdare ljus.
Du kan exempelvis använda några bitar av bakplåtspapper eller något annat tunt. Se bara till att det är så vitt som möjligt. Annars får du ännu mera problem med färgen på ljuset. Fördelen med bakplåtspapper är att det är styft och knappt väger någonting. Det blir då lättare att tejpa fast, vika runt det, m.m. Testa med att tejpa fast det i framkanten av hyllan över din "ministudio". Sätt lampan sen ett par decimeter ifrån och låt ljuset lysa igenom. Du kommer tappa en hel del i ljusstyrka, men det kommer att bli betydligt mjukare.
Du kan även använda svarta pappersark för att skapa skuggor där du vill ha dem. Testa exempelvis att sätta en svart pappersbit till höger och framför kameran (utanför bilden). Då kommer du att få bort blänken som finns i glaset på objektivet.
Det är bara att testa och leka. Kanonbra övning för att förstå hur ljuset fungerar.
vox2000
vox2000 skrev:
Min ministudio ser ut så här. Stor kartong, klädd med vitt, avtagbara sidor och tak.
Och ljuset i just den uppsättningen blir så här.
