Effektivare dammbekämpning
jimh
Kodsnickare
Forumpersonal
Hur gör ni för att få bort damm från era dior och negativ inför kopiering och skanning? Antistatdukar och -penslar? Avancerade gummirullar beställda från staterna? Antistatpistoler för LP-skivor? Tryckluft? Blåspensel? T-sprit?
Funkar det där "undermedlen" i form av pistoler och gummirullar? Var beställa i så fall?
Brukar nöja mig med antistatdukar och tryckluft.
Tycker att det fungerar fullt tillräckligt.
Lägger hellre de extra slantarna på film eller dylikt.
produkterna som du nämner fungerar och fungerar inte. damm är något som måste angripas på bred front. när jag får din fråga av mina kunder brukar jag dra nedanstående lista.
det enda som jag avråder ifrån är egentligen tryckluft. om man blåser på ett negativ kan man med luftstrålen skapa mer statisk laddning än tidigare, man kan ibland se hur dammet riktigt hoppar på neget. dessutom flyttar man bara upp skiten i luften, den dalar strax ner igen.
1-städning med våttorkning
2-släta ytor som man lätt kan torka av
3-inga hyllor där damm kan samlas, måste man hs hyllor använd näthyllor eller bättre, skåp med dörrar typ köksinredning
4-se till att luftfuktigheten är över 45%, helst 50-55% relativ fuktighet..Claes ohlsson säljer enklare fuktighetsmätare som efter kalibrering fungerar bra.
5-hantera så lite material som möjligt som kan ge fiber i mörkrum och labutrymme
6-det säljes utmärkta elektrostatiska luftfilter som gör underverk "lokalt"
7- om det finns AC eller annan luftbehandling med filter, rensa filterna. t.ex. en liten kylfläkt till datorns nätdel drar igenom flera m3 luft/timme!
8-Använd kläder i naturmaterial som sköljes med ett bra antistatisk sköljmedel. använd fuktighetsgörande hudkrämer, torr hy i samband med syntetiska material förvandlar vem som helst till dammspridande högspänningsgeneratorer.
9- luftfuktning kan ske genom att hälla vatten på en matta(testat), enklare luftfuktare från ngn 1000 lapp till våldsamma anläggningar i ventilationssystem. tänk på att inte köpa piezo fuktare, dom skickar inte bara ut vatten i luften utan även alla mineraler.
allt ovanstående inriktar sig på att samla upp dammet innan det kommer på negativet.
punkterna 1-3,5,7 i princip kostnadsfria
4. någon hundralapp om jag minns rätt
6. ca 3000:-
9. 900:- till botten av plånboken
När jag jobbade som porträttfotograf hade vi en specialapparat som körde rullarna (30,5 meters operforerad 135-film) och gjorde dem dammfria. Apparaten hade flera funktioner - en klísterrulle, en luftkniv och en antistatmojäng.
Tryckluft var kopplat till. Säkert inte billigt alls.
När du jobbar med filmer är det inte dumt med en kort bomullsrock,blir inte laddad och drar inte till sig ludd och damm.Krav vid vissa arbeten med elektronikkomponenter..
mvh/gunte..
