ef-s på d60.
calle.
passar ef-s objektiv på en eos d60. för jag antar att d350s kit objektiv är av den typen.
Nej! det passar inte... finns dock dom som har byggt om om fattningen på objektivet så att det passar. om du söker i forumet så hittar du det.
Så vitt jag vet är svaret nej.
EF-S objektiven fungerar bara på Canon EOS 300D, 350D, 20D, 20Da och 30D för tillfället (vad jag vet stödjer Canon D60 bara EF objektiv).
Modifying the Canon EF-S 18-55/3.5-5.6 lens for use on a Canon EOS 10D:
http://www.bobatkins.com/photography/tutorials/efs-10d.html
Det är högst osäkert om det fungerar på D60:
If you ask me if the lens will work OK on a D30 or D60, the answer is I have no idea. I have not tried the lens on either one. You might guess that since they use the same size sensor as the 300D and 10D, it would be OK, but you might be wrong. I don't know what size mirror the D30 and D60 use, or how close the mirror on those cameras gets to the lens mount. I''m certainly not going to assume they are the same as the 10D, and you shouldn't either.
Jag testade mitt modifierade EF-S 10-22 på D60, och det fungerade lika bra som på min 10D. Jag kan därför inte tänka mig att det skulle vara något problem att använda ett modifierat EF-S kittobjektiv på en D60.
Frågan är istället om det är värt besväret, kittobjektivet har inte direkt världens bästa rykte. Det kanske är vettigare att kika på Sigma, Tamron eller Tokinas motsvarande objektiv vilka passar utan modifieringar.
/Daniel
