EF 500/4 IS låst/trögt stativfäste - lösning
fredrikb81
Tjena,
Hade ett litet problem med mitt EF 500/4 IS häromdagen och tänkte dela med mig av lösningen här i händelse av att någon råkar ut för samma sak framöver och söker. Har hört att detta skall gälla även 600/4 IS men att det kan variera beroende på tillverkningsår.
Problemet: Helt plötsligt låste sig stativfästet/kragen och kameran gick inte längre att rotera runt till porträttläge. Istället blev det ett hårt "stopp" efter bara ett par centimeter åt vardera håll. Jag insåg att jag troligen skulle behöva lämna in det till Intervision vilket kändes surt och besvärligt.
Efter att ha sökt lite på internet hittade jag lösningen. Om man skruvar av stativfoten (vilket är enkelt med fyra skruvar, jag har själv en utbytesfot) så ser man under det en vanlig liten philips stjärnskruv med en bricka. Denna håller kullagren på plats som ser till att rotationen går smidigt. Roterar man ett "friskt" objektiv snurrar man bara vidare så dyker nästa upp. Det finns fyra eller sex stycken totalt.
Dessa skruvar kan lossna och skapa problem med snurren (både få den att fastna eller gå trögt). I mitt fall hade brickan skruvat ut sig så pass mycket att den tog i kanten på foten och inte kunde rotera runt alls. Efter att ha skruvat i den plus kontrollerat övriga skruvar satte jag tillbaka foten och allt fungerade perfekt. En snabb och billig reparation med andra ord!
Värt att notera att man på inget sätt kommer i kontakt med optiken eller annan funktion, så det bör vara helt säkert att försöka sig på om man inte tappar objektivet i golvet i processen eller liknande.
Hoppas det kan hjälpa någon!
