EF 24-70/2,8 l
The Mike
Japp...
Ytterligare en som ställer sig i ledet med en knäpp 24-70:a...
Jag har ett 70-200 2,8L IS och ett 16-35 2,8L som jag tagit tiotusentals bilder med och levererat ett resultat som jag överlag är kanonnöjd med, jag började med en 17-40 4L men bytte trots att jag var jättenöjd med den ut den för att jag ville åt 2.8 vilken dess storebror erbjöd...
För ett par veckor sedan var det så dags att täcka upp det saknade arbetsområdet med ett 24-70 och initialt vart jag helnöjd med det men två bröllop och en utlandsresa senare är känslorna blandade...
Med mina andra gluggar vet jag i ryggmärgen att när de låst fokuseringen så är det skarpt men det vet jag inte med 24-70:n för den misslyckas allt för ofta med just det och då har jag räknat bort de gånger där det kunnat vara befogat i och med dåligt ljus eller dylika svåra situationer...
Så... jag har ett objektiv som ibland är jättebra och ibland jättedåligt... vad göra..?
Tilläggas skall att jag använder dem på en EOS 50D som i övrigt fungerar bra...
Trist :-(. Du får nog vara lite systematisk och identifiera när det inte fungerar.
Exempel här kan ge bra feedback.
Du behöver nog testa lite för att se vad det beror på; fokuseringen kan vara lite dåligt kalibrerad så att den inte sätter skärpan på rätt ställe (testa med motiv där du kan se var skärpeplanet ligger).
Mitt 24-70 har varit hos Canon för justering men är ändå inte speciellt skarpt på f/2.8, det blir OK på f/4. Det finns många diskussioner på nätet där man tror att det finns en stor variation i hur bra 24-70/2.8 är, har du möjlighet kan du kanske jämföra med ett annat exemplar för att se om ditt är märkbart sämre.
Kontinuitet...
det är just det som är mitt största problem...
jag hittar ingen solklar förklaring till problemet...
självklart skiljer skärpan vid olika bländare men det är ju normalt...
Objektivet har en bra skärpa så den är jag nöjd med men det är just att den kan låsa autofokusen fel så många gånger att jag ser en klar skillnad gentemot resultatet med mina andra objektiv...
Det är inte roligt att hela tiden dubbelkolla alla bilder för att vara säker på att de är skarpa...
Faktorer som mörker, rörelseoskärpa och dyl. har jag tagit hänsyn till...
