dimmer???
joel olofsson
Hej! Funderar på vilken dimmer man ska välja för att dimma ett par lampor som den här. Kikade på billiga ljusbord men det jag fastnade för hade bara XLR kontakt och bara en. hur kan man kontrollera 16 kanaler med en 3 polig kabel? Finns ju "sladd dimmers" men dom är så dyra. Saken är den att jag tänkte göra en liten film och behöver bra, billig belysning.
Kanske inte rätt forum för såna här frågor men vet inte var jag ska gå annars... ☺
Tack på förhand!
//Joel
Svaret är "Det beror på vad du sätter i för ljuskälla".
Väljer du glödlampor eller halogen så funkar en "vanlig dimmer". Väljer du LED/Lågenergi så får du problem att dimma överhuvudtaget om du inte köper dyra specialljuskällor.
Tänk också på att PAR30 är "leksaker" som är avsedda för "vanliga glödlampor". Du får inte mycket ljus ur en sån. 75W är max på de PAR30 jag har hemma för att belysa mina musikfoton.
Hej !
Frågan blir lite knepig att besvara utan att
veta mer om förutsättningarrna.
För en vanlig lama (läs Glödlampa) av
något slag, ex halogen, matt rund osv
fungerar en sån här alldeles
utmärkt, svårs slaget pris/prestanda :
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belysning-och-lampor/Tillbehor/Sladdimmer-46224/
Nu blir det dessvärre helt annan färgtemperatur på en
dimmad lampa jfm en på fullt, kan bli konstigt och
nära nog omöjligt att justera bort med vitbalans
om det ljussätts med både dimmade och odimmade lampor.
Alternativet ärväl att ha lampor med "bländare" skivor med hål el dyligt,
ingen aning var sådana finns, men det går säkert att uppfinna
nånting själv.
Eller en sån här i nån sorts armatur, den ger säkert
färgstick efer ett tag, men det kanske går att leva med.
Ej dimbar, men inte så skållhet så det borde gå att
skärma av med nått enkelt galler eller persienn.
http://www.kjell.com/sortiment/el/b...ergilampor/studiolampa-for-digitalfoto-p63897
//MW
