Dammfri negativhållare?
Brummelisa
Jag undrar om det är någon som har ett bra tips på hur man kan få dammfria negativhållare (med glas) på ett enkelt sett. Det blir ju så många sidor. Plus att jag använder 6x6, så det blir ju en relativt stor yta.
Jag tänkte typ att först så putsar man och blåser av en sida och sen fäster man ett dammfritt papper på den sidan och så fortsätter man så på alla sidor och precis innan man stoppar in hållaren så tar man bort "dammskyddet".
Hur gör ni för att "enkelt" få bort dammet på glassidorna?
/ Marcus
Kan du inte modifiera hållaren till enkelglasat? Mer än ett glas, det ovanför negget, behövs ju inte. Filmen krummar ju uppåt, så har man ett glas ovanför blir det ju plant. Då blir det bara en hyperviktig glasyta, en glasyta som inte är hyperviktig och två filmytor som är hyperviktiga. Och den övre glasytan går ju att vippa av med stängd hållare, plus att emulsionssidan inte brukar suga lika mycket damm som bassidan.
Men blir det plant då om man tar bort den undre glasytan? Jag tycker att 120-film krullar sig ganska mycket. Det är en Durst 605 jag har.
På min gamla tjeckiska apparat blev det perfekt plant med ett glas. Men det beror ju förstås på hur hållaren är konstruerad och mycket på hur stor öppningen är. Om den är så stor att man kan kopiera med svart ram så behöver det säkert vara dubbelglasat.
Min standardmetod går ut på att jag immar och torkar av med antistatduk, går säkert lika bra med andra material som inte fäller, sen håller jag glasen sammanlagda utom då jag växlar negativ. För det mesta får jag dessutom blåsa och borsta just innan jag sätter in hållaren i maskinen, utandingsluft ( ger lite fukt som motverkar statisk elektricitet) och kamelhårsborste (finns säkert andra billigare alternativ).
Efterhängset damm som inte vill försvinna tar jag med en korthårig målardyna med snedställd borst som jag köpte för 15:- på Obs!.
Vilken metod man än väljer går den säkert att variera hur mycket som helst på ett framgångsrikt sätt.
Gr.
