Då man kliper ut ett föremål ur en bild.. hur fixa kanterna enkelt?
wozzgirl
Jag har klippt ut några föremåk från en bild men det blir ju aldrig riktigt bra...
Jag läste nånstans om ett par arbetssteg som förenklade detta avsevärt.. dvs den sista vita kanten runt föremålet som blir kvar trollades bort.. med andra ord tog Photoshop de yttersta pixlarna i bilden o skalade bort dem.
Såklart minns jag inte vad man skulle göra.. kan någon hjälpa mig? *desperat*
Innan du klipper ut/kopierar väljer du "Select->Modify->Expand" eller "Contract" beroende på hur åt vilket håll du vill öka/minska markeringsytan...
Sen kan du gärna använda 1-2 pixlars ludd i markeringen för att göra övergången lite mjukare.
Det finns olika sätt att frilägga beroende på hur bakgrunden ser ut, tex Extract Tool , Color Range eller en kanal som bas för lagernmask.
För att fixa kanterna kan man göra som Göran säjer, men det förutsätter att alla kanter ska minskas lika mycket. För ett mer selektivt jobb kan man använda Dodge and Burn i en lager mask.
