Bara några idéer: Det kan handla om avståndet mellan uvlampa och cyanotypin. Det perfekta avståndet är svårt att avgöra eftersom det beror på lampans styrka. Minska ner det till kanske 15-20 centimeter och testa igen. Nackdelen med att ha den nära är att det kan torka ut cyanotypin.
Vad är det för typ av cyanotypikemi du använder? Är det den gamla sorten, med en A och en B-lösning som blandas ihop, får du nog räkna med ganska långa exponeringstider. Den nya typen (en lösning, men den innehåller fler ingredienser) är snabbare, i storleksordningen 5 minuter i middagssol, medan den gamla kan ligga på 30 minuters exponeringstid i samma middagssol. Den gamla sorten måste "överexponeras" eftersom den löser ut en stor del av bilden när den läggs i vattenbadet.
Negativen behöver vara lite mer "feta" än för vanligt kopierande på vanligt fotopapper om den är den nya varianten, annars funkar vanlig densitet på negativen för den gamla varianten (A+B-lösningen).
Själva papperet som du lägger på kemin på superkänsligt för fientliga kemikalier i själva papperet. Det måste vara mycket rent. Om du ser en skiftning mot grönt i det gula, när du lagt på kemin så är det bara att leta efter en annan typ av papper. Skiftningen ger också lägre kontrast.
