Canon eos 400D, Skrammel? Hjälp!
Davz00r
Köpte en 400D idag, jag har öppnat och hållt i huset men märkte att den skramlade när jag "skakade" på den. Jag ringde personerna där jag köpt den och frågade om det skulle vara så. Den första killen var osäker men kille nummer två sa att det var blixten och att det skulle vara så. Ska jag tro på honom? Är det så? Någon som vet? :)
Sen undrar jag hur länge batteriet behöver laddas? Den har laddat ca 3 timmar och lampan har redan blivit grön (det är första gången jag laddar) kan jag börja fota redan nu...
Mvh förväntansfulla David! =)
Okej, kan du inte testa "skaka" din om du har en 400D. Direkt okej, dom i affären sa -"runt 6 timmar" men den lyser ju iofs grönt.. och har laddat circa 4 timmar nu. Vad kan hända om jag börjar använda den?
Ta det bara lugnt.
När du fäller upp blixten så ser du att den har två metallfästen som gör att blixten bara kan fälla upp till ett visst läge. När du sedan fäller ner blixten igen finns det ingen spänning på dessa fästen och dom skramlar lite.
Med andra ord helt ofarligt och normalt.
