jaar
Har en kit lens som jag har fått problem med autofokus på. Vet inte om det är att jag "gått in i något" eller liknande samt att jag inte kan få fullt zoom-omfång
Här är en beskrivning på hur problemet visar sig
När jag zoomar så kan jag bara få bild från 18mm till 45, det tar liksom stopp i vridningen, som om den nått "max" (55mm)
Jag vågar inte ta i för att försöka tvinga den högre.
När jag zoomar ut så känner jag precis innan 18 mm ett lätt motstånd, och som ett "hack" för att komma till 18. Behöver inte ta i, utan känns om jag gör det långsamt.
Autofokus fungerar hyffsat ok på högre delen av zoomen (35+) men bara på nära håll (runt 1 meter).
På 18mm så är fokus runt 10 mm, och den kan inte autofokusera alls.
Ställer jag in på manuellt så är det liknande. Jag kan justera på 35+, men bara inom närområdet.
Ser inget som rör sig på objektivet när jag vrider på fokuset (inte säker på att det brukar synas på ett 18-55)
Min resaearch säger att kit-objektivet har en del problem med autofokus och sett video på folk som tar isär och byter en kontakt i fronten.
Eftersom mitt inte roterar hela vägen till 55mm, så har jag en känsla av att det kanske är något annat som strular.
Jag vet inte om jag ska öppna upp det och försöka undersöka det själv, lämna in det för lagning eller inse att objektivet är bortom räddning (inte värt pengarna att laga). Är det det sistnämnda så kommer jag troligen öppna upp det och göra ett försök ändå.
Jag har ingen kunskap i att laga objektiv mer än youtube-todo, så är lite tveksam till om jag vill öppna upp det om jag inte är ganska säker på att jag kan åtgärda felet.
Någon som har tips på vad jag ska göra för att gå vidare?
