Canon 5d mark III och toppdisplay
- Trådstartare lait
JosefModig
Tror jag sett det i samband med att jag fått tryck mot displayen.
JosefModig
Hej Josef har du upplevt samma sak med just 5d mkIII?
Med vänlig hälsning, Fredrik
Tar tillbaka det jag sa efter att hemma testat.
Jag blandar ihop kamerorna. 5d MKIII är verkligen en pansarvagn.Det går inte att med tryck få blödningar i displayen. Jag tror displayen hellre spricker innan den visar tendenser till blödningar.
-Däremot på min 7D så går det att få fram blödningar genom tryck.
ErlandH
... händer det igen blir det ett besök i Solna för kameran
Det lär inte hjälpa. Alla lcd-skärmar reagerar på värme, köld och tryck.
ErlandH
Är toppdiplayen en led skärm?
Nej, jag skrev fel, menade förstås lcd. Sorry.
Sabud
En LCD-display som `bläckar´ när den utsätts för tryck är samtidigt ett sätt att försöka förstöra den.
LCD-displayer förstörs inte av kyla. Det som händer är att när en display används i en temperatur den inte är konstruerad för så blir den mycket `seg ´ och till slut lägger av för att fungera igen vid uppvärmning.
I kameratillverkarnas proffssegment klarar LCD-displayerna att vara alerta vid betydligt lägre temperaturer jämfört med de enklare modellerna. Min gamla D2X till exempel, klarar utan problem att ligga i frysen över natten (-20 grader) med spänstiga displayer vid användning.
/Stephan
/Stephan
- 6 K
- 1 K
