Canon 1000D
wistrom84
Var idag och plåtade i studio. Huxflux så kunde inte kameran fokusera. Stängde av allt och testade igen, ändrade fokuspunkter men näe.
Bytte till kitobjektivet (hade 50mm 1,8 först) men inget fokus. Satt tillbaka första objektivet och tog ur batteriet och DÅ började det fungera igen.
Vad hände? Vill inte att det ska upprepas så vill gärna veta vad problemet var och om det är något som måste åtgärdas? Tack på förhand!
Johanna
En digital kamera är i grunden en dator, med alla svagheter vi känner från datorer. Det händer att program kraschar av olika skäl, och när det har hänt kan man ibland vara tvungen att starta om apparaten. När du stänger av kameran med strömbrytaren så har den fortfarande batterispänning, och datorn står i viloläge. När du tar ut batteriet så stängs den av, och den startas om när du sätter i batteriet igen.
Det finns inget sätt att skydda sig mot att det händer igen.
Det vanligaste felet som kan uppstå, och som brukar vara mycket förargligt, är att det blir fel i minneskortets filsystem, så att datorn inte förmår läsa filerna. Det kan man i möjligaste mån gardera sig mot genom att varje gång man har tömt kortet se till att formatera det i kameran, och att aldrig radera enstaka filer från minneskortet. Dessutom bör man se till att aldrig ta ur kortet utan att stänga av och vänta tills den lilla lampan slocknar, och att aldrig ta ur batteriet utan att först stänga av kameran. Kan man dessutom se till att aldrig köra slut på batteriet så är man ganska säker för fel på minneskortet.
Men om du märker fel som är konstiga, likt det du nu upplevde med AF, till exempel om vitbalansen hamnar bortitok och bilderna blir gröna eller någon annan kul färg, så är lösningen i stort sett alltid att stänga av kameran, ta ur batteriet och stoppa in det igen.
Trösten är väl närmast att det inte brukar hända ofta.
TACK SNÄLLA DU! Vilket bra svar :) Tusen och åter tusen!
