Canon 1, 1 HS, 1 V HS...?
Highweiss
Hoj,
har slirat in på det analoga rejält. Det är en lång historia, men den handlar bland annat om en DSLR som gick sönder och så vidare. Förutsättningarna (mörkrum etc.) är nu i skicka för att fortsätta analogt och inte ersätta DSLR:en med en ny. Har nu en Eos 33 och överväger att komplettera med en rejäl 1:a. Känner nån sej manad att berätta lite om de praktiska skillnaderna mellan de olika modellerna 1, 1 HS, 1 V HS, 1N, 1N RS, 1 V.... !? Och vad är hyfsade priser i dagens läge för de här modellerna på begagnatmarknaden?
/Andreas
EDIT: la till några modeller...
Tillägg:
En kompis fick tag på en 1V för 6-7000 för nåt år sen, men det tror jag var ett riktigt fyndpris. 8-10000 är nog vad dom brukar ligga på på blocket.se.
Detta är min syn på saken.
EOS1, alltså den första skulle jag undvika eftersom den skiljer sig rättså mycket ifrån de senare. AF,en är mycket bättre på de nyare och speciellt på 1v!
EOS1n (har en 1n+hs själv) är enligt mig rättså nära 1v, även om AF,en inte når upp till den i 1v. Ljusmätnignen i 1n upplever jag som långt bättre än i gamla 1. Men 1v är även här bättre om inte nära perfekt.
Snabbheten i 1n+hs räcker bra för mitt vedkommande med mycket fågelfotande på schemat. Idag använder jag mest en 1D som har i samma AF som i 1v och den är också snabbare än 1n. Skulle nog idag känna mig lite handikappad med ngt som är slöare än 1n+hs.
1v har långt fler AF,punkter men eftersom jag aldrig använder mer än en i mitten så spelar det minimalt roll i mitt val.
1v har bättre ergonomi än 1 och 1n. De nyare digitala har sämre, knasigt värre Canon!
1v går att hitta till rejält bra priser nu, men om jag hittade två lika fina 1n+hs och 1v+hs så hade jag valt 1n som du trots billiga 1v,priser får ännu billigare.
Om en finfin 1v+hs behöver 7500 för att byta ägare så får du en lika fin 1n+hs för runt 3500. Skulle jag tro.
Om du inte behöver snabbhet så kanske du inte heller behöver boostern.. idag så kostar de knappt inte mer begagnat än en som är utan. Jag själv vill inte ha en kamera utan vertikalt grepp.
1nRS räknar jag bort för mitt vedkommande då spegeln snor ljus och det vill jag inte!!! Bedrövligt mycket sämre i min 1D än i min gamla 1n..
Mvh Niclas,
Ps, det kanske blev lite ostrukturerat det där;)
Nejnej, jag skall gå och köpa en Canon EOS 1 NS VHS RW +/-, Klart som korvspad. :-D
Oj, jo det är nog lite råddigt (inte just ditt inlägg, men de att de finns et halvt dussin modeller...). Men stort tack till er alla för informationen så här långt! Skall börja gå igenom de olika modellerna lite systematiskt och bena ut vilket modell jag ska börja kika efter!
/Andreas
Schönherrs Foto skall ha 21000 kronor för en 1V. Schönelebe och grattis.
EDIT: För ett nytt hus alltså, men i alla fall...
När 1v kom på marknaden så var ju digitalt fortfarande för dyrt för mig och jag kom ihåg att jag svärmade kraftigt för att byta min 1n till en 1v.
Jag jämförde så husens specifikationer och en del tester. Visst klart som tusingen fick 1v klartbättrebetyg. Men de flesta reviwer jag läste i magasin här och där visade att om man har en 1n i sin ägo knappast är handikappad i jämförelse med den nyare och bättre 1v.
Det var främst AF,en som lockade mig då jag upplevde den som snabbare och säkrare. Känslan att hålla i en 1v har som att hålla i det perfekta. Rundad i kåporna,, huffhuff kom ihåg det som det var igår;)
Lusten lämnade mig kvar med 1n och visst fick jag mina bilder med den. Tror inte jag missat ngt läge pga att jag inte hade en 1v.
Om jag hade kikat efter en sådan idag så hade jag kikat efter både 1n och 1v med HS och sedan valt den som kom först i rätt skick till rätt pris. Båda gör jobbet mer än bra.
Mvh Niclas,
Vet inte hur det är med 1v men iaf min 1n så är det så att aktiveringen av IS,en följer den valda knappen för AF,en. Man kan alltså inte välja att IS,en går igång vid exp,knappen om man nu skulle vilja det.
Idag i min 1D så har jag IS,en separat, AF,en separat och exponeringen separat. Det är kanon då jag kan använda allt på samma gång eller bara en åt gången. UTAN att fippla med knapparna på telet.
Med andra och färre ord så kan det vara bra att kolla att de rutiner man har haft i ett hus faktiskt också fungerar likt eller bättre i det nya. Spec om man går från nyare till äldre hus.
Mvh Niclas,
/Andreas
Asch så knöligt ÄR det inte. För det första så pratar vi om 3 kameror.
EOS 1
EOS 1n
EOS 1v
Som du kanske redan anar så är EOS 1 okej, EOS 1n bra, och EOS 1v bäst på en del punkter.
Sen kommer det där med tillbehören som vanligtvis består av booster eller batterigrepp.
Booster ger beteckningen HS.
Batterigrepp DP.
Batterigrepp ger bättre batterilängd medans booster ökar 1n från 3 fps till 6 fps. Eos 1v från 4(?) till 10 fps.
Så Eos 1n HS är en 1n med booster. Eos 1n DP är en Eos 1n med batterigrep. Eos 1v HS är... blabla.. du förstår.
Enda undantaget är då Eos 1n RS, som har fast spegel och icke borttagbar "booster" och klarar 10fps.
Med andra ord, har du 3 kameror att hålla reda på. Det är inte så mycket.
har varit i samma tankar som du och nu köpt en 1V HS för 7000. Har dock inte fått känna på den ännu då jag för stunden pluggar i Holland och kameran skickades till min adress i svedala, men snart kommer tjejen hit och tar med underverket : )
Hur som helst här är en bra sida för att jämföra kamerorna
http://www.photozone.de/2Equipment/canoncamera.htm
