C-mount 25mm f/1.4 objektiv på 7D?
Från din första länk:
"Not focus Infinity. Available focal distance: approx. 5cm-70cm/ 2.0''-28''"
Jovisst kan du sätta ett C-objektiv på en 7D, men objektivet kommer dels inte att fokusera till oändligt; förmodligen bara på kortare avstånd än de som angavs innan. Det kommer inte heller att täcka hela bildytan utan vinjettering.
C-fattningen är gjord för film och video, och den har ett ganska kort anslagsmått. Objektiven tecknar oftast ut en bildcirkel med ungefär 15 mm diameter när de har monterats med rätt anslagsmått, men det varierar, eftersom de finns för olika film- och videoformat. Det är omöjligt att montera dem på en spegelreflexkamera och få fokusering på långt håll. Flänsmåttet på C är 12,5 mm, och det betyder att när man sätter det på en Canon EOS så blir det ungefär som en 20 mm mellanring när man räknar in adaptern. Ett 25 mm objektiv som monteras så är fokuserat på ungefär 15 cm avstånd med en avbildningsskala på ungefär 1:2. Det går inte att fokusera på längre håll.
Och visst kan du filma med objektivet, om dina motiv befinner sig så nära och du vill ha den skalan. Det är väl knappast idealiskt att försöka med full öppning; skärpedjupet är närmast ett skämt, och objektivet är inte korrigerat för sådant näravstånd.
Det går alltså bara att använda till makro, och om du ska ha C-objektiv till makro bör du välja betydligt ljussvagare optik.
Bland systemkamerorna är det bara µ4/3 som fungerar någotsånär med C-optik, men inte heller med det korta anslagsmåttet kan man fokusera till oändligt.
Ok tack för svaret tror jag struntar i hela grejen inte värt att slösa pengar på isåfall
