Blixtvarning
quarc
Säkert har många av er hört talas om att det händer att blixtar fastnar på kameror. Detta beror på att det finns en låspinne som åker ner i ett litet hål i blixtskon när man låser fast blixten. Tyvärr innebär detta också att pinnen kan bestämma sig för att inte vilja följa med upp igen. Jag läste om detta för länge sedan och tänkte jag skulle modifiera mina blixtar genom att nypa av den lilla pinnen, men det har inte blivit av. I lördags så hände det i alla fall. Blixten fastnade och den satt där rejält hårt. Idag har jag lyckats få loss den med hjälp av ett bladmått och ganska mycket våld. Resultatet är att både kamera och blixt fortfarande fungerar, men blixtskon på kameran sitter nu lite löst. Detta hände med min 540-blixt, och jag tror jag läst mest om denna, men konstruktionen är samma på 360 och 540, så jag har nu klippt av denna låspinne på båda blixtarna. Alla blixtar har denna typ av låspinne, så kan nog hända med vilken som helst. Sätt dit blixten lite snett så pinne böjs eller plasthålet deformeras, eller kläm ner pinnen i hålet tillsammans med ett litet sandkorn.
Jag ångrar i alla fall att jag inte klippte pinnarna redan innan jag fick problem. Om ni klipper, se till att ni klipper rätt pinne :)
Är det den pinnen som åker ner när man vrider på låsringen?
Du kan enkelt sätta fast blixtskon igen, om du inte redan gjort det.
Den var lite lös på min 5D och jag tog bara en liten mejsel i framkant (mot kamerans framdel) och pillade upp kanten på det lilla "plåtbläcket" som sitter överst i blixtskon samtidigt som jag drog ´det bakåt (mot kamerans display).
När den lilla biten är borta har du 4 skruvar där under.
Ta bara en liten radiomejsel och dra åt dem igen.
För tillbaka "plåtbläcket" tills det hakar i i framkant, klart.
MVH Julle.
Vilka blixtar är drabbade av det här?
Som jag skrev har jag bara hört om det på 540, men konstruktionen är likadan på 360 så kan tänka mig att det förekommer där också. I princip alla blixtar har denna typ av låspinne, men konstruktionen för hur den manövreras kan säkert variera.
MVH Julle.
Jag tvivlar på att det funkar så, men jag skall kolla. Tack för tipset.
