Hej Douglas!
Allt är i sin ordning! Klisterlappen betyder att firmware i din adapter mycket troligt är uppdaterad till M6. Du kan också kolla genom att hålla in "mode" och "select" knapparna samtidigt som du slår på blixten.....i LCD-fönstret visas då texten SCA och under det en siffra som visar version på firmware.
För att ADI-mätning skall fungera måste du se till att läget "TTL med HSS" är aktiverat på blixten, inte enbart TTL. Tryck på "mode" knappen tills TTL syns, vrid sedan inmatningshjulet tills också HSS syns i LCD-fönstret, bekräfta valet genom att trycka in inmatningshjulet.
Observera att om du använder diffusor av något slag (tex omnibounce eller den inbyggda vidvinkelskivan) funkar inte någon form av TTL-mätning. Du måste då välja A-läge på blixten. Likaså om du vill använda den lilla extrablixten, även då fungerar endast A-läget. A-läget innebär att blixten sköter all ljusmätning själv via sin egen sensor. Detta är egentligen ingen nackdel eftersom Metz egen ljusmätning fungerar ypperligt. Med denna mätprincip slipper du också förblixten som används både vid ADI och Förblixt-TTL. Denna har en irriterande förmåga att få både folk och fä att blinka precis när huvudblixten avfyras och exponeringen sker. Resultatet blir det mycket störande fenomenet "sleepy eyes" dvs att folk blundar helt enkelt, inte snyggt ;-) Dock är ADI-mätningen suveränt bra för upplättningsblixt utomhus, eliminerar risken för överexponering av huvudmotivet som annars är vanligt med mätsystem där motivavstånd inte tas i beaktande.
Utan diffusor funkar ADI-mätning med direkt riktad blixt och ett objektiv av D-klass. Om du vinklar blixten eller har ett "icke-D objektiv" skiftar kameran automatiskt till Förblixt-TTL (även om du har ADI valt på menyn i kameran).
För att aktivera trådlös blixt gör du bara som följer:
# Montera blixten på huset och slå på bägge.
# Se till att "TTL HSS" är valt på blixten.
# Välj "trådlöst blixt" i menyn på huset.
# Ta bort blixten och fäll upp inbyggda blixten.
# Voila, nu skall det funka.
# Mätning i trådlöst läge sker automatiskt med "Förblixt TTL" (av förståeliga skäl kan ju inte ADI-principen nu funka eftersom blixten inte sitter på huset ;-)
# Du kan kolla att styrningen av blixten funkar genom att trycka på "slow sync" knappen på huset. Då ger inbyggda blixten från sig några styr-blink och Metzen svarar genom att blinka tillbaka ;-)
Hoppas detta hjälper lite
Fråga annars bara på om det är oklarheter. Det är en liten inlärningsperiod på Metz 54:an men efter denna växer bara förtroendet för den mer och mer
mvh / Matti
(Som med en liten tår i ögat nyss gjort systemskifte från KM till Canon. Metz 54:an fick dock stanna kvar, det var ju bara att investera i en ny SCA-adapter för Canon för några hundralappar, suveränt
