Blixt-dummy har lite undringar
Rumpelstiltskin
OK, nu har jag alltså två fungerande blixtar, båda dum-blixtar. En ny Ulanzi F12 och min gamla uråldriga Osram BSC44 Studio. Kamera: Olympus OM-1 (och Sony RX100 Va, men den är nog inte aktuell här, den har egen blixt).
Kamerans manual är helt inriktad på "Flash units designed for use with the camera", vilket jag antar avser blixtar som snackar med kameran, vilket då inte mina gör. Det mesta som står där är grekiska för mig. Det får jag ta itu med när jag får en sån blixt så småningom.
Fråga 1. Antar jag rätt att jag inte ens behöver sätta kameran i nåt blixtläge när jag har en dumblixt? Verkar funka fint ändå. Eller vinner jag nåt på att göra det?
Fråga 2. Nånstans hittade jag att synktiden är 1/250 för mekanisk slutare och 1/100 för elektronisk. Men det verkar gå bra med andra tider också. Är det så att det funkar med vilken tid som helst, bara den inte är kortare än de nämda tiderna? Kan tänka mig situationer när en längre tid vore ballt, för att få bakgrunden mer exponerad t.ex.
Fråga 3. Båda blixtarna har auto-läge. Funkar excellent på Osram-blixten. Men den har sensor och prylar och doserar uppenbarligen ljuset så det blir lagom. Men även på Ulanzin kan man välja mellan auto och manuellt läge. Den har inte tillstymmelse till sensor och jag märker ingen skillnad när jag växlar mellan lägena. Vad kan auto betyda här? (Jo, har läst papperet som följde med, men ingen förklaring där.)
Kom ihåg att jag nästan aldrig använt blixt och de få gånger jag gjort det var när Osramen var ny i början på 80-talet. Så jag vet i princip ingenting om modern blixtteknik. Så verkar jag korkad så beror det på att jag faktiskt är det. Okunnig ivf. 😋
Ja, du kan köra hur lång exponeringstid du vill.
Synktiden är den tid då hela slutaren står öppen. Alltså när första ridån har öppnat, och andra ännu inte börjat stänga.
Har du lust kan du exponera i flera minuter eller timmar och bränna av flera blixtar under tiden.
Sensor på blixten var poppis när automatik på kamerorna inte var lika vanligt som nu. Ett smart sätt såväl för att ge rätt exponering som för att spara på krutet till fler blixtar i serie.
