Bländarproblem EF 70-300 DO IS USM
LEP41
Har problem med mitt EF70-300 DO IS USM på en 40D. Bilderna blir vid Av 14-40 överexponerade.
Har testat lite och när jag ställer in en bländare på 30-40 och trycker in skärpedjups kontrollen så är bländarens öppning ca:10 mm. Det verkar som den kärvar.
Någon som haft liknande problem och hur mycket kan en sådan reparation kosta.
Skall besöka Göteborg i december och undrar om någon har erfarenhet av liknande reparationer hos RCC i Mölndal.
Att plocka isär objektivet och sätta fast något linspaket som hade lossnat i min EF 70-200 mm f/4L IS USM kostade knappt 3000 kronor hos Intervision i Malmö. Om bländarmotorn har havererat är det kanske dyrare reservdelar i ditt fall. I mitt fall handlade det mest om arbete.
Vid 300 mm är bl 30 10mm, nu vet jag inte vilken brännvidd du testade vid. Sedan är måttskilnaden i bländaröppningen ganska liten (mätt i mm) mellan bl 22 och 32. Är du säker på att det kärvar?
Jag undrar om det skulle kunna röra sig om problem med transmittance. D v s: bl 5,6 (full glugg vid 300mm i ditt fall) innebär ett visst ljusinsläpp som borde i den perfekta världen, exakt samma som sig en 50/1,4 nedbländat till 5,6. Nu är det ju så att det sker ljusförluster på vägen genom objektivet som gör att bara kanske 80% av ljuset som borde komma fram till ljusmätaren gör det. Det är inget problem för exponeringen eftersom ljusmätaren ser det ljus som faktiskt kommer fram. Använde du däremot en extern ljusmätare skulle kanske bilden bli lite underexp. När du bländar ner utgår kameran från att bl 8 släpper in 1/2 så mycket ljus osv. Nu är det så i verkligheten att den verkliga bländarstorleken inte är helt exakt och ju längre du kommer från fullöppning desto mer extrapolering bllir det från den bländare då ljuset mäts och ett litet fel i bländarens storlek i absoluta mått vid bl 32 blir en större procentuell skillnad än vid bl 8 vilket kan leda till exp avvikelse.
Har du möjlighet att mäta vilken slutartid kameran ger dig vid maxöppning och sedan göra en stop down mätning (med nedbländningsknappen intryckt alltså) vid successivt mindre bländare? Jag föreslår att du mäter vid 70mm med zoomlås på. Om bl 4,5 ger 1/125 sek borde ett steg nedbländat ge 1/60 sek osv. Kärvar det borde bl 22 ge exakt samna slutartid som bl 32, men är det inexakthet i bländaren så borde du bara se en mindre avvikelse i föreslagen slutartid som kanske skiljer 1/3 steg - men poängen är den att föreslagen slutartid inte blir SAMMA på 2 olika bländare. Notera dock att du måste mäta med bländarringen fysiskt aktiverad via nedbländningsknappen om det går, annars mäter du bara hur ljusmätaren extrapolerar från full glugg och detta säger inget om hur bländaren fungerar.
När du gjort detta kan Canon RCC vara bra att bolla med. F f a om man är CPS medlem kan man få lite telefonråd ibland. Men om bländaren faktiskt ändrar sig mellan 16-22-32 talar det för att det är en objektivegenskap och inte ett fel per se. Jag hade ett DO en gång men jag plåtade aldrig under bl 11 så jag kan inte dela några egna erfarenheter.
Har testat olika bländare enl. nedan.
Bländarautomatik. Fokal Length 300 mm
Tv 1/3200 Av 5,6 .......Resultat ok
Tv 1/1600 Av 8 ...................... ok
Tv 1/800 Av 10 .....................ok
Tv 1/400 Av 14.......................något överexp.
Tv 1/200 Av 20 ...................kraftigt överexp.
Tv 1/100 Av 29 ...................tot. utbränd
Ursäkta, hade svårt att hitta tråden igen. Om dessa bara är mätta med vidöppen bländare säger dessa resultat tyvärr inget om orsaken. En kärvande bländare kan orsaka det men det kan även det som jag nämnde i min text ovan. Du behöver blända ner till vald bländare med DOF preview knappen och mäta. Ett annat alternativ är förstås att lysa med en stark lampa på baksidan av kameran och blända ner och hålla DOF knappen intryckt medan du bländare ner och se om bländaren blir mindre (kamellerna rör sig) mellan t ex f/22 och f/32. Det skall de ju göra om allt fungerar som det skall. Att bl ner till 22 trycka in DOF knappen skäppa den bl ner till 32 och trycka in DOF knappen fungerar ju inte alls för då är du beroende av att komma ihåg hur det såg ut vid f/22 och det är svårt att se skillnad utan att se rörelsen.
Har nu lyst med en stark lampa på baksidan av kameran och bländat ner från 4,5-32, samtidigt höll jag DOF knappen intryckt. Verkade fungera hela registret, bländarens diameter ändrades från uppskattningsvis 15mm till 3mm.
Detta bör betyda att bländaren är ok ?
Så länge den rörde sig mellan varje bländarändring så bör den vara ok. Du kan ringa Canon och stämma av att det är ett känt problem. Få använder telen på under bl 11.
Hur skulle ni göra ?
Har fått kostnadsförslag från RCC :
Byte bländarkontroll, justering linssystem, justering AF-system 5.195 kr. inkl moms.
Står nu inför ett val:
a: Reparerar objektivat för 5195 kr.
b: Retunerar objektivet utan åtgärd för 375 + frakt och skaffar ett EF 70-300 /4-5,6 IS USM för 5000 kr.
Behöver du använda bl 14-40? Varför inte skita i att fixa det och använd det som det är? Beg värdet är 6500:- - 7500:- så att fixa det är gränsvärdes lönsamt. Jag skulle behålla det och inte heller köpa 70-300 IS.
Jag har själv DO objektivet och kör glatt på 5,6 vid 300mm. Jag tycker att kontrasten snarare än skärpan förbättras vid nedbländning och det kan ju fixas i Lightroom.
Telen kan man köra med trasig bländare... Laga inte för så mycket pengar - behöver du blända ner så sälj ditt objketiv med kända bristerna och köp ett annat objketiv som fungerar till det du skall ha det till - Många inklusive mig kör telen nästan alltid fullt eller nästan fullt öppet så kund på ett objketiv som inte riktigt bländar ner som det skall finns det alltid köpare till.
