gatica
Hej hej. Tänkte bara dela med mig av mitt senaste hemma bygge!
så här blev den:
http://www.fotosidan.se/gallery/viewlarge.htm?ID=1404084&target=_blank
Och så här blev resultatet:(blixten är plaserad på exakt samma ställe. notera att de bra är ca 10 cm till bakgrunden)
http://www.fotosidan.se/gallery/viewlarge.htm?ID=1404086&target=_blank
Något av sakerna i material listan har ni säkert redan hemma. Jag tog de jag hade och de ända jag köpte var bunken för 17,50:- på ÖB som blev den totala bygg summan.
Material:
1 vit plastbunke (ca 35 cm i diameter)
6st stripes (längd, beroände på storleken på skålen)
1st CD skiva (med neutral baksida, inte blå eller grön som vissa är)
4cm2 aluminium folie
1 bit svart papper
svart sprayfärg
Till fästet:
klämman
ståltråd
Bra att ha:
tänger
borr och masikn
såg/kniv/minifräs
limstift
Gör så här:
1. Spraya burkens utsida mattsvart för att inte ljuset ska gå förlorat.
2. Limma aluminiumfolien på ovansidan över hålet som finns i CD skivan. Limma sedan de svarta arket (på ovansidan) på hela cd:n klipp rent när limmet torkat lite.
3. Borra 3 små hål i skivan ca 3mm från kanten (stripsen ska igenom så anpassa hålets diameter efter de). 12,56 cm ska de vara mellan de tre hålen för att de ska vara jämna mellanrum.
4. Trå en stripes i varige hål som finns på CD:n, tråden från undersidan. Borra sedan tre hål runt om den stora bunken. Mät ut genom att använda stripes som ”mall”.
5. Montra sedan cd på burken som bilderna visar. Klipp av ”huvudet” på tre andra stripes och använd dom som muttrar. Se till att skivan kommer i mitten av burken.
Fästet:
1. Jag rita ut en rektangel på skålens baksida.
2. Fräste sedan ut bitan med en mini fräs.
3. Montare klämman genom att najja fast den med ståltråd och lim.
Om ni inte har en klämma så lycka till med era sätt att fästa blixten på. En omnibounce borde funka efter lite modding.
/gatica
så här blev den:
Material:
1 bit svart papper
svart sprayfärg
Till fästet:
klämman
ståltråd
Bra att ha:
tänger
borr och masikn
såg/kniv/minifräs
limstift
Gör så här:
Fästet:
/gatica
