Behövs ögonmussla?
ofri
Ögonmussla framför sökaren sägs förhindra att ströljus bakvägen kommer in i kameran och påverkar den automatiska exponeringen (D70 manual sidan 105). I vilken grad kan man fråga sig? Rör det sig om mindre än 1/3-dels exp.steg? Finns någon undersökning om detta? Praktiska erfarenheter?
En bra mussla sägs också göra bilden i sökaren klarare av samma skäl. Ja, men av väsentlig betydelse?
D70 har en minimal mussla, DK -16, som kanske med någon mm höjer sig över kamerahuset. De flesta ägare har säkert tappat den mer än en gång. Har du märkt att din försvunnit? Svår att få tag på och svindyr. Har varit slut länge hos Nikon – ett bevis på en misslyckad lösning. Enligt Nikons tanke skall musslan tillfälligt kunna tas bort och ersättas av ett okularlock , DK-5, när man använder en fjärrutlösare. Alla har dock ingen sådan och handen kan ersätta.
En del, även på detta forum, har utomlands skaffat sig en annan typ av ögonmussla i större dimensioner och mera trattformad. Vore intressant att höra om erfarenheten av denna. Teoretiskt ser jag ingen större förbättring av detta skydd framför Nikons original. Har man ögat framför sökaren, kan man bortse från ströljus, som påverkar exponeringen. Därför kan man i de flesta fall bortse från den förlorade ögonmusslan – tror jag.
Det har diskuterats någonstans här om en sökarlins eller förstorare. Jag undrar om hur man sätter på en sådan om själva den lilla gummiprylen sitter på. Jag skulle föredra en sådan förstorare.
Någon har tidigare tipsat att en mera stadigare mussla från en gammal analogkamera sitter bättre.
Dessutom tar man bort och sätter på originalmusslan så töjer den sig och sitter ännu sämre.
Bra fråga: måste man ha den?
/Fred
Jag körde min D70 länge utan ögonmussla. Den ramlade bort rätt snabbt nämligen, och jag tyckte att det gick fint utan.
Ang. ströljus som kryper in är lätt att kolla. Ställ dig & kolla in i sökaren med solen infallande snet bakifrån, vippa lite på kameran fram & tillbaks så ser du på exponeringsmätaren om den reagerar på ströljuset bakifrån.
Jag har aldrig haft problem med detta på modernare kameror men min gamla Olympus OM-1 var hopplös på detta om man inte körde ögat tight emot sökaren (alt. använde mussla).
//Larsa
